#21 (permalink) |
#23 (permalink) |
Хорошо бы посмотреть и что в конце написано и что в начале. И цифры с Синего экрана переписать , а еще бы лучше снимок Синего экрана сделать. Вообще пишет , что проблемы с опер. памятью вроде. Хорошо бы по подробней , чего еще пишет
#25 (permalink) | |
Zloy_usle,http://www.radikal.ru/ через вот это ,смотрите внимательно на сайте , и еше ,
#26 (permalink) |
a problem has detected and windows hes been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this Stop error screen, restart computer. If this screen appers again, follow these stop: Check to be sure you have adequate disc space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or sheck with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vendor fro any BIOS updater. Disable BIOS memory option such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components. restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Opshions, and then select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x0000008e (0x0000005, 0x80579217, 0x9cAB7BB4, 0x00000000) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Content your system administrator or tehnical support group for further assistance. ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:42 ---------- Вариант перепрошить БИОС ???? если поможете вроде на оф сайте прочита скачат файлы ![]() |
#28 (permalink) |
я купил новый винт момент такой все работает но как только начинаю напригать ПК игрой или что то еще а так вот сижу часа три в инете и всякой фигней занимаюсь "работает" !!! звук трещит
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ---------- оперативу оду гиговую ставил 2-х гиговую все равно таже тема!!! |
#30 (permalink) |
не не это я уже проверял на дня еще взя оперативу час назад проверял все равно, кстати тут на какомто форуме мне сказали типо поменяй блок питания с 350 на 400-500 W ??? незнаю что имели в виду.
ноутбук acer tm 2490 |
