26.09.2011, 18:31 | #11 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
после успешной установки BSOD не повторяется? чтобы ответить более-менее точно, нам нужен от вас файл минидампа памяти для анализа. |
26.09.2011, 18:31 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Синий экран. Синий экран Синий экран Синий экран |
21.10.2011, 12:25 | #15 (permalink) |
на форуме есть кто живой или нет?
29.10.2011, 22:17 | #16 (permalink) |
все очень просто, у самого такая штука случилась вчера, сегодня понял в чем проблема - вытащи планку памяти которая над "северным мостом" и посмотри, что будет.
также кидает ноут во все виды бсодов подряд, и как достал память стало все ок |
30.10.2011, 12:31 | #18 (permalink) |
была новая планка на 2гб.так же думал что причина в ней ,но 20 кругов в мемтесте ошибок не выявили.на днях вынул её и вставил старые две,по 512-ниодного бсода.
мемтест выходит ошибался? |
30.10.2011, 15:52 | #19 (permalink) |
нет, не ошибся, я так же купил новую память крушел 2гига, обе планки нормально работают только в одном слоте, обе проходят мем тест, не работают только в слоте над мостом, я не знаю почему, думал кривой контакт, вставлял немного наискось, но не работает все равно.
Мем тест может оишибаться, да, что бы наверника надо делать 3-4 прогона. но тут дело врятли в памяти. Попробуй вставить ту планку только в 1 слот, я хз, и посмотри будет работать нормально или нте, у меня именно так, что в одном слоте новая планка работает хорошо в другом лохо, старая 512 ПС5300 работает и там и там на отлично, думаю попробовать поменять в четверг на самсунговскую или кингстоуновскую память по 2 гига, сейчас как уже писал выше крушел. Есть подозрение, что от радиатора очень сильно греется чип самой памяти, поэтому так и происходит, так как когда я исскуственно занижал частоту проца работал он дольше.... ну хз короче (занижал проц, так как радиатор там на все один) |
