Старый 16.09.2010, 11:24   #1 (permalink)
ЭдуардMen
Exclamation Установка Win ХР на Acer eMachines E430
Всем привет!!!У меня такая проблема- у меня ноут Acer eMachines E430 и при покупке у меня стояла Windows 7 начальная, но я себе хочу установить XP SamLab, но никак не получается!После того как загрузка драйверов от диска проходит в начале этапа прям перед установкой программа вылетает!Я так понял что какая то защита стоит!!!Кто знает помогите разобраться с этой ситуацией!!Щас у мну стоит Windows 7 professional!И если есть такая возможность скиньте ссылку на драйвера на ХР под эту модель!!Всем заранее спасибо!
ЭдуардMen вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Emachines E430 новый, как его включить?
Ноутбук Acer Emachines d640g
Что скажите про ноутбук Acer-Emachines-e642g?
Не работает touchpad Emachines E430
Старый 16.09.2010, 11:28   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
для установки XP в биосе настройки харда поменять надо.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 11:30   #3 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Это не защита, а просто надо жесткий диск перевести в режим IDE
Важный фактор:
смотри тут: http://www.tehnari.ru/f25/t9652/ хоть там и про Висту, про 7-ку, то же самое.
и самое главное, тут: http://www.tehnari.ru/f48/t7848/
Перевод жесткого диска в режим IDE:
Сообщение от Hacker
запускаем ноут, входим в биос (различные варианты входа , подробнее в инструкциях на ваш ноут) стандартные кнопки F2, F1, F10, Esc, DEL
в биосе находим что то похожее на Device Manager там находим режим SATA Native mode и устанавливаем этот режим в Disabled
и последнее: Драйверы
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 15:05   #4 (permalink)
ЭдуардMen
Спасибо напомнили!!Читая вспомнил что была уже такая хрень и сталкивался я с этим....
Старый 16.09.2010, 15:21   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
При установке убить ВСЕ разделы на винте и создать заново.
для чего так делать? можно "убить" только C:
Старый 16.09.2010, 21:02   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Действительно, 7-ка сжимает разделы, поэтому винт в любом случае форматировать надо.
Насчёт драйверов - вместе с ноутом в комплекте идёт DVD, на нём есть все необходимые вам драйвера.
Насчёт выбора ОС - ваша сборка это не самый лучший вариант для ноута, ищите лицензию.
Про переключение SATA-контроллера в BIOS в режим IDE Mode вам тоже уже написали. Ищите в разделе интегрированного железа.
Убить всех человеков!
Старый 16.09.2010, 21:24   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Леша
только если ноут расчитан на хп.
Старый 16.09.2010, 21:31   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Acer уже второй год в комплект диск с драйверами вкладывает для поддержки возможности даунгрейда. В субботу ноут (еще в заводской упаковке) из этой серии приносили с такой же проблемой "XP не ставится", там диск с драйверами был, потому и пишу про комплектность.
Старый 16.09.2010, 21:34   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понимаю.
Старый 17.09.2010, 19:27   #10 (permalink)
ЭдуардMen
В комплекте с ноутом не шел ни один диск!Один тока ноут и все!Сначала канешно не хотел брать!А потом глянул в свой карман и убедил себя что надо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
