21.12.2007, 16:51 | #1 (permalink) |
Установка Windows XP на SATA HDD
я лишь хотел дать некоторые рекомендации относительно установки ХР на диски SATA.. у многих возникают проблемы, и лишний совет не помешает.. есть небольшая оговорка данный вариант подходит далеко не всем ноутам, но попробовать всегда стоит.. во первых: есть такая функция в биосах, как SATA Native mode.. это возможность эмулировать SATA в IDE если этот режим включен то работает SATA .. теперь по пунктам.. Запускаем ноут, входим в биос (различные варианты входа , подробнее в инструкциях на ваш ноут) стандартные кнопки F2, F1, F10, Esc, DEL; В биосе находим что то похожее на Device Manager там находим режим SATA Native mode и устанавливаем этот режим в Disabled; Делаем сохранение настроек биоса и выходим.. устанавливаем дистрибутив ХР (оговорюсь, SP1 не пробовал, возможно там вообще не сработает); При первом синем экране мастера установки ХР , жмём F6 , и ждём когда появится окно с выбором драйверов на хард..; Когда появилась надпись "не найдено" и ниже два варианта, жмём Ентер..; Мастер установки найдёт обычный IDE хард.. ставим систему до конца и устанавливаем все драйвера на наш ноут (главное установить драйвера чипсета); Проверяем что в диспетчере не осталось жёлтых устройств..; На дисках или на сайте производителя, находим драйвер с примерным именем SATA Matrix storage или SATA ICH (похожие варианты тоже могут быть); Распаковываем этот драйвер и пытаемся установить.. если при установке будет написано что "драйвер не совместим с вашим оборудованием" радуемся что всё хорошо..; Заходим в этот распакованный драйвер и находим там САВ файлы.. можно попробовать распаковать самому, а можно распаковать их через команд промт для этого вводим команду setup -a -p далее полный путь к САВ файлу; В папке драйвера появится папка driver заходим туда и удостоверяемся что там есть iaahci.cat iaahci.inf iastor.cat iastor.inf iastor.sys TXTSSETUP.OEM Теперь заходим в оборудования и находим драйвер IDE/ATAPI делаем обновить драйвер, отказываемся от автоустановки и делаем ручной поиск драйвера.. указываем путь к папке с файлами драйвера... установщик найдёт драйвер SATA его и ставим..; После установки сразу рестартуем винду и входим в биос, меняем там режим SATA Native mode на Enabled сохраняем и рестартуемся..; Всё, драйвер SATA установлен.. если включить режим Native без предварительной установки драйвера, то выскочит BSOD .. если продолжать использовать отключенный Native то будет сильно кушать батарею и медленно работать хард.. пробуйте.. у меня в 90% случаев это получалось.. пробовал на ноутах НР, Acer, Toshiba |
21.12.2007, 16:51 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 Установка Windows 7 на уже установленный Windows ХР |
19.02.2008, 01:33 | #3 (permalink) |
топик не для обсуждения, а для информации.. если есть вопросы советую создать новый топик..
"А что если интегрировать драйвер через nLite?" это нарушает лицензионное соглашение.. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вы не имеете права на вскрытие технологии, декомпиляцию и деассемблирование Программного обеспечения за исключением случаев и только в той степени, когда это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение. http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14239 |
15.01.2009, 00:18 | #4 (permalink) |
спасибо за подсказку, она помогла только случилась небольшая ошибка, винда встала нормально но драйверы на винт не встали и при контрольной перезагрузке те 2 созданые мной раздела пропали и я не могу зайти в винду никаким способом даже через безопасный и последнюю рабочую версию, как мне быть?
Последний раз редактировалось RVR; 15.01.2009 в 00:20 Причина: не тот раздел форума |
15.01.2009, 00:29 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
RVR, для кого это написано?! |
10.09.2009, 23:53 | #6 (permalink) |
проблема с Англокурсом
Не уверен, что правильно определил тему - возможно перенесете так как все, нижеописанное в полной мере касается и Vista. Сейчас Windows 7 PC
Дело в том, что мной был куплен диск с Англокурсом по инету. Установил. Кликнул по ярлычку и началась проверка диска. Сразу после начала проверки завис курcор - на движение мышки не реагировал. Что удивительно он реагировал на использоввание тачпада. Вышел в диспетчер задач - проц висит на 100 процентах - процесс NT Kernel и че та там еще)) Процесс проверки дошел практически до конца и завис. Ждал минут 20 и ничего.... С помощью тачпада вошел в пуск - перезагрузка и бесконечное завершение.... вот в этот момент я был на XP SP3. SATA контроллер. Рискнул переставить XP. Установил Vista c диска который шел с ноутом. - тоже нафиг самое. Поставил снова XP - уже оставил IDE - и о чудо курс запустился. Но что нами движет - любопытство. Поставил семерку. Оставил IDE. Опять ни черта не работает. Бесконечное проверка. Связался со службой поддержки - советовали отключить UAC- уже сделал - снова жду ответа. Может есть идеи???? |
27.09.2009, 19:36 | #7 (permalink) | |
_______________________ пвх завесы |
sata hdd, win xp, xp на sata |
