Старый 20.04.2019, 02:30   #1 (permalink)
gio888
По умолчанию После замены SSD ноутбук долго выключается
Всем доброго времени суток такая ситуация: в ноуте заменил ssd одной и той же марки wd green просто на больший объем в оптибее на месте сидирома и заметил что ровно после этого действа ноут стал жутко долго выключаться. Диск не под систему. Стоит в переходнике на месте сидирома и до этого стоял всё было ок. Какие есть соображения?
gio888 вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Компьютер выключается,а потом снова включается после замены сгоревшего БП
Выключается компьютер при нагрузке на видеокарту после замены блока питания
Выключается компьютор после замены оперативной памяти 2х4Gb 2400
Ноутбук долго не выключается.
Не выключается питание компьютера, после замены видеокарты :-(
Старый 20.04.2019, 04:31   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Если кто-то кое-где у нас порой... ©
..стесняется сразу дать полную информацию - чем мы можем помочь?
Подробно: полная модель ноутбука, полная текущая конфигурация оборудования и системы, модель оптибея, какой диск стоял раньше?
Старый 20.04.2019, 16:04   #3 (permalink)
gio888
acer 5742g, windows 7 64-bit, система стоит на ssd wd green 120 гб, плюс стоял второй ssd wd green 240 гб в оптибее на месте сидирома. Заменил 240 гб на 480 гб точно такой же ssd wd green, только объем больше. Разметил его на два раздела как и на предыдущем. Потом еще ssd mini tweaker запускал там пару команд выполнял, помоему «префетчер», «суперфетчер», «отключить индексацию» и все вроде. Ничего больше не делалось. Ну и все, после замены диска значительно дольше выключается. Где то слышал что иногда рычажок в оптибее может быть виновным? еще не проверял эту версию правда.
Старый 20.04.2019, 19:04   #4 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от gio888 Посмотреть сообщение
Что это такое рычажок и где он находится? Передо мной как раз лежит оптибей, и я не вижу никакого рычажка.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 20:46   #5 (permalink)
gio888
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
да бывает там, на некоторых моделях. На своем не помню, еще не посмотрел
Старый 10.05.2019, 15:46   #6 (permalink)
Plisr
Крот
Аватар для Plisr
Я не знаю почему, но иногда в подобных ситуациях помогает обновление BIOS Тут даже логически если прикинуть, то и зацепиться не за что: если диск не под систему установлен, то вообще никак влиять не должен на выключение компьютера. Пробовал обратно менять на старый и смотреть, что меняется? Может, просто так совпало? У меня после обновления Windows 10 внезапно начал выключаться второй монитор. Облазил все настройки, обновления, форумы, поддержу, а потом выяснилось, что именно в этот самый момент у меня просто сдох монитор)) Совпадение.
Я отключился от Интернета: там столько грязной порнухи, что просто некогда выйти из дому (с) Джек Николсон
Plisr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 18:47   #7 (permalink)
alxiii
а систему не переустанавливали ?
alxiii вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
