Старый 19.03.2007, 14:55   #1 (permalink)
vaska
По умолчанию Не работают USB - порты на Aser Aspire
Есть ноут aser aspire. НЕ работают USB. Походу что то с матерью. В сервис центре предложили поменять мать за 11 штук. Ессно отказался. Вот стою перед выбором. Нужно новый ноут. en-zo.ru/production/?669 - вот что из этих ноутов можете посоветовать? Заранее спасибо.
vaska вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
На передней панели не работают USB, звуковые порты работают
ASUS A3H - не работают порты USB
При включении компа, USB порты не работают
Старый 19.03.2007, 18:11   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
чаще всего, просто горит предохранитель.. Проверить легко... если вставить устройство (например флэшку) и лампочка линка на флэшке не загорелась, то питания в USB нет, надо менять предохранитель.. а если загорелась и всё равно не работает, то тогда точно мать...
замена очень простая.. купи PCMCIA карту с USB портами, стоит ну баксов 20.. (меньше чем мать) , единстенное мойсовет, припкупке проверь сразу, часто эти карты, не имеют питания.. поэтому нужен либо дополнительный адаптер( если есть гнездо в карте, адаптер требуй сразу) , либо кабель от гнезда в карте к твоему USB бортовому, чтоб запитать карту... иначе работать не будет...
Старый 02.04.2007, 18:05   #3 (permalink)
vaska
Спасибо поробуем
Старый 05.02.2009, 10:05   #4 (permalink)
radiation7
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите! Вишмастер и Виста
Компьютер не загружет Висту на черном экране надпись: You have been pwned by wishmaster
Что это такое? И как с этим бороться?
заранее спасибо
Посмотрела по форумам - нашла:"стояла раньше Виста, работало все стабильно, но появилась проблема - мне подкинули вирус wishmaster (или washmaster), в общем после его активации жесткий диск вообще перестал определяться. С помощью усилий моего друга - сисадмина удалось отформатировать хард, и установили мне XP SP 2" . Это, что тоже самое? Переустанавливать Win?
Протестировали: пишет -
Error Code: BIOH-3
No boottable drivers detected
Старый 05.02.2009, 23:43   #5 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Error Code: BIOH-3
А что Вы протестировали? Винчестер? Если да - то ошибка говорит о том, что у Вас нет активного раздела жесткого диска. Т.е. раздел для операционной системы не указан. Компьютер после этой ошибки загружается?
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:58   #6 (permalink)
radiation7
Guest
Сообщений: n/a
Тестировали из начального меню: F9 - диагностика,
Жесткий диск в порядке
А это -
Testing: Boot Path
Error Code: BIOHD-3
Warning: no bootable drives detected
потом комп не загружается появляестя черный экран с надписью о вишмастере, виндоус не переустанавливается, вернее переустановка начинается, потом надпись - проверьте ваш диск на вирусы, запустите CHKDSK/F, непонятно правда, откуда это запустить нужно, если ничего нет.
Старый 06.02.2009, 00:56   #7 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Отформатируйте диск и удалите все разделы винчестераю Затем пересоздайте их заново. Проблема решится.
Старый 06.02.2009, 02:17   #8 (permalink)
radiation7
Guest
Сообщений: n/a
я, конечно, изиняюсь, может это глупый вопрос - как отформатировать винчестер, если до этой функции загрузочный диск не грузится (пробовала 3 разных диска) выдает ошибку
0х0000007b (0хf78d2524, 0xc0000034,0x00000000, 0x00000000)
а все программы которые нашла для форматирования из-под DOS требуют создания загрузочной дискеты, а что-нибудь на дисках бывает?
Старый 06.02.2009, 10:40   #9 (permalink)
kostroma
Сообщение от radiation7
Acronis DiskEditor - хорошая програмка.
Инфа по ошибке - http://www.oszone.net/3892/
http://www.oszone.net/3893/
http://www.oszone.net/3894/
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 10:46   #10 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
конечно, например партишион маджик или акронис, даже родной загрузчик, от винды это может делать
raffden вне форума   Ответить с цитированием
usb порты
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
