Старый 01.03.2011, 16:16   #1 (permalink)
pijjjen
По умолчанию При включении компа, USB порты не работают
День добрый. Всё ни как не доходили руки до вопроса, но всетки решил его задать.
При включении компа, USB порта не работают и светится ярлык "безопасное извлечение устройств". После нажатия "безопасное извлечение устройств" порта становятся активными и работают без проблем.
После переустановки драйверов, системы (неоднократно) все остается неизменным.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался?
pijjjen вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами
На передней панели не работают USB, звуковые порты работают
ASUS A3H - не работают порты USB
USB порты работают медленно
Не работают порты на USB HUB
Asus P7P55-M Не работают usb порты на задней панели
Не работают USB порты на ноутбуке
Старый 02.03.2011, 13:01   #2 (permalink)
fgr9
Можно подробней: какие драйвера устанавливал, какие порты не работают спереди или сзади системного блока? и т.д.
fgr9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 17:32   #3 (permalink)
pijjjen
В данный момент стоит система xp sp3, драйвера установливал последние.
Всего на компе 4 порта сзади, 3 спереди и проблема на передние и на задние одинаковая.
Старый 02.03.2011, 18:51   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пробовали переустановить систему (но не на туже самую?)
может просто глюк этой системы, и от того и сбоит - если сборочная ос- то тем более.
+в этой системе, драйверы уже шли встроенные в систему (драйвер пак ) ? или ставили сами с офф сайта?
++ проверьте что на материнке, нету горелых или дутых элементов... (хотя первый вариант, с системой) он более чем актуален по моему, ИМХО.
Старый 02.03.2011, 21:42   #5 (permalink)
pijjjen
Системы ставил разные - виста, 7 и т.д. При каждой перестановке как правило форматирую диск.
Драйвера ставил как с оф. сайта так и со сборочных дисков.
На материнке видимых непонятностей тоже не замечается.
Старый 03.03.2011, 20:24   #6 (permalink)
fgr9
Обнови драйвера на USB порты через диспетчер устройств. И вообще посмотри есть ли там в диспетчере какие-либо неполадки.
Старый 03.03.2011, 20:26   #7 (permalink)
pijjjen
В том то и дело, что никаких неполадок нет. А драйвера на USB порты через диспетчер устройств пробовал все по старому.
Старый 03.03.2011, 20:30   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не знаю не одной проблемы с железом, которая может такое сделать... и уверен в этом.
остается, что или в системе, или в какой то программе которая могла идти с системой или вы ставили кошжа желали установку.
попробуйте поставить не сборку (+ без драйверов и чего либо еще) и посмотрите что и как...
желательно и без каких либо добавочных программ...
Старый 03.03.2011, 20:57   #9 (permalink)
fgr9
А картридер установлен?
Старый 10.03.2011, 09:14   #10 (permalink)
pijjjen
Сообщение от fgr9 Посмотреть сообщение
Спасибо за намек! На передей части выведен картридер, а на нем один из USB портов.
Отключил картридер и все сразу заработало - видимо глюк был именно с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
