Старый 08.01.2017, 00:19   #1 (permalink)
retexa
По умолчанию Что творится с ноутбуком HP?
Здравствуйте господа, мне нужна ваша помощь, опишу суть всего что происходит с самого начала чтобы было более понятно. Есть ноутбук HP Pavillion 15 n068sr в один прекрасный день сдох hdd, на новый не нашлось средств взял б/у перед этим проверив его программой которая показала живучесть hdd на 100% и ошибок в нем не оказалось, носил на проверку второй ноутбук свой acer hdd винда которая стояла на нем без проблем загрузилась после чего я его и проверил программой. После прихода домой и когда я вставил в ноут HP то bios выдал что не может найти boot системы и просил чтобы короче я установил систему, тогда я этому значение не придал ну думаю бывает я все равно хотел все сносить и заново ставить, установил заново винду всё нормально, проверил опять прогой винт 100% все гуд, это длилось примерно неделю-две, после чего когда я выключил ноут и после ночи опять попытался его включить никакой реакции не произошло. Т.е. нажимаю на кнопку включения и ничего, ну думаю что за фигня, выдергиваю питание и замечаю что индикатор заряда продолжает гореть и ноут не включается, вытаскиваю батарею и после того как вставляю ноут включается и что вы думаете, биос опять мне выдает что не видит boot системы и просит установить винду, в первый такой раз я опять сильного значения не придал подумал что глюкнула система и слетела, опять меняю винду и после опять недели-полторы тоже самое повторяется. В чем проблема не соображу я не грешу на винт он вроде работает нормально, может проблема в чем другом с таким я сталкиваюсь первый раз, может у кого была проблема такая будьте любезны рассказать в чём проблема. Второй раз винду ставил уже с другого образа чтобы отсечь глюк предыдущей(проблема точно не в винде).
retexa вне форума   Ответить с цитированием
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы
Творится незнамо че
С одной из игр стало что-то творится
С компом творится что-то странное
Интересное творится с ноутбуком!
Кто с Украины? Что у вас в стране творится?
Старый 08.01.2017, 00:52   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Посмотри программой сентинел там, где отмечено. Возможно, там, что и отключено.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 09:22   #3 (permalink)
retexa
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Ей и смотрел все так же отмечено винт в норме
Старый 08.01.2017, 09:27   #4 (permalink)
retexa
Да кстати забыл отметить что когда вставил винт и первый раз вылетела эта ошибка зайдя в биос время и дата слетели на 2013 год.
Старый 08.01.2017, 13:26   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Разряжена (сдохла) батарейка RTC (д.б. 3 В), её надо заменить.
Старый 08.01.2017, 22:28   #6 (permalink)
retexa
Подскажите эти батарейки разные на каждый ноут или нет, и где вообще их покупать?
Старый 08.01.2017, 22:39   #7 (permalink)
Николай_С
Разные.
Сначала разберите бук, найдите эту батарейку. Затем пробегитесь по магазинам, после чего смело заказывайте её на Алике.
Старый 09.01.2017, 09:26   #8 (permalink)
retexa
Спасибо за информацию
Старый 29.01.2017, 12:03   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
никакого отношения РТС батарейка к харду отношения не имеет, есть только парочка материнок у которых из за подсевших батареек начинаются проблемы с запуском (связанно с ошибкой в микрокоде биос) всем остальным схемам глубоко до лампочки, HP 15 это шедевр как впрочем и все остальные буки этого бренда, причин может быть много, начиная с отвала хаба и вплоть до банальных проблем с микрокодом биоса, я бы посоветовал программу HBCD для начала, гугль вам подскажет как и что..
затем конечно чистка, замена термопасты, у меня попадалась эта модель аж с убитыми процами, во как.. но думаю прямы руки и терпение можно привести в порядок даже такую машинку
Старый 29.01.2017, 15:55   #10 (permalink)
Николай_С
При чем тут винчестер?
Читайте всё до конца:
Сообщение от retexa Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
