15.04.2008, 12:30 | #1 (permalink) |
модель привода MATSHITA DVD-RAM UJ-850S. если у кого есть адресок где можно скачать прошивку, напишите пожалуйста. |
15.04.2008, 12:30 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Проблемы с приводом Проблемы с приводом NEC 3570A Проблема с DVD-приводом |
27.04.2008, 21:07 | #4 (permalink) | |
В противном случае: 1. Конфликт в аппаратной части. 2. Проблема в железе. А в чём - искать надо. |
29.04.2008, 16:01 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
superalex07
Для начала можно просто почистить линзу спец.диском... И вообще, в подобных случаях не мешало бы сделать профилактику(продуть ноут компрессором)...
23.11.2009, 16:17 | #6 (permalink) |
Перезагрузка компа
Когда открываю Мой компьютер, панель управления, "сохранить Как" в Word'-е комп перезагружается. Есть подозрение на вирусняк но удалить не могу - любой антивирус либо "виснет" либо перезагрузка
23.11.2009, 16:34 | #7 (permalink) |
хмммм....проверь дрова на исправность и (лично я так однажды делаЛ) открой диспетчера задач и в процессах посмотри подозрительные проги...я так у себя несколько вирусняков нашёл и удалил без антивиря
23.11.2009, 16:38 | #9 (permalink) |
01pump а разве при синем экране комп вообще перезагружается????? по моему если я не ошибаюсь он на нём вообще то виснет и приходится принудительно вырубать кнопочку или держать её 5 сек
a6rp |
