04.04.2008, 02:27 | #1 (permalink) |
Rover Nautilus Z500WH производительность
У меня такая проблема - на моем ноутбуке стоит процессор Intel Pentium M с частотой 1400Мгц. Однако в окне "Система" он мне говорит что скорость процессора всего 585МГц, да и практически все тестеры говорят то же самое. Почему так, и что мне делать? Вот скрин: http://i020.radikal.ru/0804/ac/70b6a74c4ae2t.jpg |
04.04.2008, 02:27 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Ноутбук Rover Rover pc s5 Подбор памяти на Roverbook nautilus v400 Ноутбук Roverbook Nautilus V770 за 40000рублей Промывка клавиатуры Roverbook Nautilus B400L |
04.04.2008, 09:29 | #3 (permalink) |
скорее всего от аккума,или на самом деле утилита какая то,поройся в биосе,мож там е сть режим энергосбережения,если не пользуешься утилитами.В энергосбережении частота проца понижается чтоб увеличить время работы аккума
04.04.2008, 17:10 | #4 (permalink) |
Дело в том что ноуту 4 года, и от аккумулятора он уже не работает ( просто в один прекрасный момент просто отключился и все), работает только от сети. Утилитами не пользуюсь, без надобности, режим энергопотребления - Настольный компьютер. Не так давно была произведена замена винта, в связи с тем что предыдущий просто "нарезал" стружку из диска, а два дня назад он был полностью отформатирован и переустановлена винда. А в биосе уже рылся, там ничего нет :( Он уже давно медленно работал, явно не на всю мощь, но доэтого стоял WinXP SP1, и там он не показывает реальныю скорость, а вот тут обнаружилось.
05.04.2008, 20:52 | #5 (permalink) |
все М процессоры снижают частоту при простое.. это нельзя отрегулировать или изменить, это встроенная функция..
так что забейти на эти показатели, и живите спокойно.. :D технология снижения частоты, называется Speed Step и неотключается.. |
18.11.2009, 12:48 | #7 (permalink) |
Облегчить Висту для игр
Моё почтение.Есть желание максимально облегчить Висту,отключив массу ненужных сервисов,которые запускаются автоматически,для достижения максимальной производительности в играх,особенно тяжёлых в плане графики.Насколько это реально и целесообразно?
rover nautilus z500wh |
