14.06.2009, 19:22 | #1 (permalink) |
Промывка клавиатуры Roverbook Nautilus B400L
Ноут Roverbook Nautilus B400L. Буду очень благодарна Последний раз редактировалось Niucha; 14.06.2009 в 19:31 |
14.06.2009, 19:22 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Не включается RoverBook Pro 400 Управление курсором мыши с клавиатуры. Распределение на две клавиатуры. Roverbook Pro 400 |
15.06.2009, 00:11 | #2 (permalink) |
гм.. некоторые промывают клавиатуру водой а потом конкретно продувают компрессором.. но это возможно в случае, когда кнопки залипают, но при этом работают .. кошмарно, но результат превросходит ожидания.. в Вашем случае - два варианта решения - разбирать клавиатуру и восстанавливать дорожки.. либо менять клавиатуру, что будет гораздо проще, поверьте..
15.06.2009, 11:49 | #3 (permalink) |
В принципе, клавиатуру уже чистили. Хоть и не такими радикальными методами... Но это мало помогло.
Меня больше интересует, можно ли включить wi-fi по-другому? Скажем, перевести компьютер в спящий режим можно комбинацией fn+F4, а можно и выбрав "Выключение - переход в спящий режим". С wi-fi подобное возможно? |
15.06.2009, 11:55 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
Georg, будьте, пожалуйста внимательны: клавиша fn и соответственно включение wi-fi. с помощью ее комбинации, возможно только на ноутбуке.
А по сему, мыть клавиатуру на ноутбуке - это не хорошее занятие. и поменять, в домашних условиях, человеку. который это ни разу не делал, я бы не рекомендовал. Niucha, назовите, пожалуйста, операционную систему, которая там стоит. |
15.06.2009, 12:00 | #5 (permalink) |
Aleksan, windows XP professional
15.06.2009, 12:16 | #6 (permalink) |
IT - Specialist
так, как ноутбука у меня под рукой нет - придется по памяти: Пуск-Настройки-Сетевые подключения Wireless Network должна быть включена + комбинация клавиш включения wifi - Fn + (значок антенны). там же можно, по моему. включить его ручками (точнее мышкой.).И заодно, поменять комбинацию клавиш. например, какой-нибудь: ctrl + m...
15.06.2009, 12:33 | #9 (permalink) |
IT - Specialist
кстати, как вариант!!!
но, я сомневаюсь там в наличии кнопки fn. а так же, если учесть, что вай-фай включается сочетанием fn + (значок антенны), то врядли это получится по причине отсутствия на экранной клавиатуре кнопки с изображением значка антенны |
15.06.2009, 16:59 | #10 (permalink) |
Единнственный метод - либо мыть либо менять. как мыть - посоветовал . Самим, если нет опыта - перебирать клавиатуру реально не советую, огромный шанс переломать половину кнопок и в результате убить клавиатуру полностью.. Как менять - проблемы нет, обычно два -три винта снизу и защелки в верхней части клавиатуры, где взять новую - инет рулит, а также есть такое предприятие - "В Сервис"- головной сервис ровера, но с запчастями у них трабл по жизни..
Утилита WiFi по любому запускается с помощью все той же комбинации клавиш, в коей Fn- не работает.. могу конечно ошибаться, но у многих вендоров так, а не иначе... Может быть с помощью виртуальной клавиатуры и получится, но самому пробовать не доводилось.. постараюсь попробовать в ближайшее время , ибо интересно самому.. Последний раз редактировалось Georg; 15.06.2009 в 17:05 |
roverbook nautilus b400l, промывка клавиатуры |
