31.10.2009, 20:16 | #22 (permalink) |
я не знаю шо они там крутили и тестили но вывод такой: Неправильные настройки в Биосе! Я уже хочу 7 винду поставить да боюсь шо опять этот бред начнётся...
31.10.2009, 20:19 | #23 (permalink) |
При зависании панели компьютер находится в сети Интернет?
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ---------- http://pchelpforum.ru/f26/t6442 Сделайте это. |
31.10.2009, 20:56 | #25 (permalink) |
Первое, что нужно сделать - это узнать относится ли зависание к активности в сети или нет. отключите интернет и попользуйтесь компьютером некоторое время. Если будет зависать и дальше, скорее всего проблема в службах или в стороннем программном обеспечении. Откройте Пуск-Выполнить-msconfig-Службы. Установите галку - не отображать службы Microsoft. Уберите галки со всех остальных - перезагрузитесь и проверьте результат. Если всееще нет, тогда в msconfig на вкладке Автозагрузка тоже отключите все лишнее.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ---------- Если ничего так и не решится, то прочитайтес здесь: http://support.microsoft.com/kb/316434 И еще я просил Вас сделать http://pchelpforum.ru/f26/t6442 это. Где лог? |
01.11.2009, 13:38 | #26 (permalink) |
теперь ещё бред, сам вырубается инет, и включить после этого его нельзя, только после перезагрузки...
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ---------- вот лог АВЗ http://dump.ru/file/3684877 ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ---------- лог 2 програмой http://exfile.ru/63939 |
01.11.2009, 16:29 | #27 (permalink) |
sanyacech,
скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. И на будущее: читайте внимательно инструкции!! В них русским языком написано что нужно выкладывать. |
01.11.2009, 18:37 | #29 (permalink) | |
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip |
01.11.2009, 21:02 | #30 (permalink) |
fine reader 9.0 |
