11.03.2014, 14:07 | #1 (permalink) |
Случилась похожая проблема, при замене клавиатуре на ноутбуке, временно использовал выносною от стационара. На ноуте 1 порт впаян в мат. плату, оставшиеся 2 находятся на доп плате с картридером и подключены через шлейф. Перед последним включением выносная клавиатура проработала несколько минут, потом появилось сообщение о не хватке питания концентратора. Точно не помню что тогда сделал, так как не предал этому значения,либо я просто нажал закрыть или сбросить устройство, но после этой манипуляции сообщение перестало выскакивать и крайние usb порты перестали реагировать на подключённые устройства. Напряжение на портах есть лампы на клавиатуре загараются затем потухают, WIFI адаптер подаёт признаки жизни, но в системе ни как не отображается. Картридер работает флэшки видит. Прошу у Вас помощи в диагностировании. Спасибо не стоит писать в чужих темах, делайте в след раз свою. модератор |
11.03.2014, 14:07 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Не работают USB порты Не работают USB порты |
14.03.2014, 13:17 | #3 (permalink) |
Спасибо за внимание.
Есть практический способ проверить данную теорию? Например подключить к работающему usb жёсткий диск на 750гб или измерить сопротивление или напряжение на чём либо? На выходных собирался съездить купить новую плату с usb. |
14.03.2014, 16:55 | #5 (permalink) |
На внешнем wifi адаптере присутствует индикатор питания, при подключении он загорается но не определяется.
Вы вроде писали в предыдущей теме про usb, что если хотя бы один работает , дело не в юм, а не обходимо проверить катушку на входе, можно поподробнее про это? Завтра доеду до магазина куплю тестер, с помощью него я смогу замерить питание на юсб или ещё какие либо характеристики для более точной картины куда капать? |
14.03.2014, 21:50 | #6 (permalink) | ||
Нужно посмотреть активность шин Data- и Data+. Тестер её не покажет. Цитата:
Речь, очевидно, о дросселе, подавляющем синфазные помехи в сигнальных линиях. Он выполнен по SMD-технологии и частенько обрывается в месте пайки. Юг дохнет по-разному. Бывает только один порт вылетает, а бывает и все сразу. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.03.2014 в 21:56 |
15.03.2014, 01:23 | #7 (permalink) |
Спасибо за ответы.
Но данное общение быстро вышло за грани моего понимания 2Georg: Уважаемый, выше Вы написали что необходимо смотреть. Есть возможность организовать осмотр на территории Москвы? |
19.03.2014, 11:52 | #8 (permalink) |
Давно не писал, был на работе.
Проблема не решена. Посоветуйте пожалуйста людей в Москве к которые возьмутся за решение данной проблемы, желательно на Юге, Юге-Востоке. |
22.03.2014, 14:18 | #9 (permalink) |
Добрые люди, подскажите
Южный мост поддается качественному ремонту или его сразу лучше менять. И вообще ремонт конкретно этого ноутбука целесообразен? Позвонил в ближайшие в Москве ко мне сервисы, цены вальируются от 3.5 до 6 за замену, я не пойму цена зависит от квалификации мастера или накрутки сервиса на неореинтированности клиента по ценам на работы? |
22.03.2014, 18:09 | #10 (permalink) | |
А чем Georg не устраивает?
Пишите в личку и договариаайтесь о цене и сроках. Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 22.03.2014 в 18:17 |
