Старый 15.03.2013, 17:16   #1 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Exclamation Не работают USB порты
Добрый день, на материнке asrock g31m-vs2 перестали работать USB порта
цитирую
Я играл всё нормально, пошёл до кухни, возвращаюсь, а он сам перезагружается, и всё а потом мышка и клавиатура не работают
(крыса с клавкой беспроводные)
Пробовал: сносить драйвера и ставить заново, вытаскивал батарейку биоса (были проблемы с ЖД, помогало), сбрасывал сам биос на дэфолт.
Питание на USB идёт, как передние так и задние, каким то образом получилось сделать чтобы определилась вебка, но потом после извлечение её, больше не получилось. При подключении USB устройств, ничего не происходит, не звукового уведомления, не появление уведомления из трея. Что делать?
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете
Не работают com-порты Asus P8 Z77-V LE Plus
На передней панели не работают USB, звуковые порты работают
USB порты работают через раз
ASUS A3H - не работают порты USB
При включении компа, USB порты не работают
Старый 15.03.2013, 21:19   #2 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Что-то очень похоже на материнку. Может поставить плату в PCI разъем с USB контроллером и выходами. 250-300 рублей стоит с драйверами на диске. Только если много выходов задействовать на ней, питание 5 Вольт нужно ей добавить путем подключения пятивольтового адаптера в параллель основному питанию.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:27   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Вариант покупки я и сам знаю, может есть какая либо причина исправимая, почему USB отказались работать?!
Старый 15.03.2013, 23:17   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Почитал в сети, пишут что вроде того что все эти матери с таким USB контроллером, абсолютно у всех он дохнет, бывает помогает выдёргивание шнура питания из БП на 2 минуты, но говорят не на долго, в моём случае это помогло, но вот вопрос, на долго ли?...
Старый 16.03.2013, 02:05   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это ППЦ югу.
PCI-контроллер проблему не решит. Эта шина тоже обслуживается южным мостом и она следующая в очереди на отказ. На бюджетных платах юг менять нерентабельно.
Плату - на органы.
Последний раз редактировалось Николай_С; 16.03.2013 в 02:10
Старый 16.03.2013, 02:20   #6 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
...помогает выдёргивание шнура питания из БП на 2 минуты, но говорят не на долго, в моём случае это помогло, но вот вопрос, на долго ли?...
Пока юг не помер окончательно, ставьте на его радиатор кулер принудительного охлаждения.
Старый 16.03.2013, 03:45   #7 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
да, уже поставил давненько 75 градусов грелся
Старый 16.03.2013, 15:02   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Значит уже тогда знал причину...
Старый 16.03.2013, 17:23   #9 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Ну как бы да...я знал что это не есть гуд, и что-то произойдёт, да и за состоянием не следил, это компьютер брата, так что в нём я копался только тогда, когда что нибудь случалось. Сюда написал, чтобы подтвердить свои же выводы.
Старый 09.04.2014, 17:40   #10 (permalink)
Артемка:)
на старом моем ПК такую проблемму решил пылесос
Артемка:) вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
