19.02.2014, 13:54 | #11 (permalink) |
19.02.2014, 13:54 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Что делать, если ноутбук залит? Не запускается ноутбук ASUS. Что делать? |
20.02.2014, 12:56 | #12 (permalink) |
выпускать не выпускают, однако есть старые запасы и они есть в свободной продаже =))
цена - порядка 6-8 тысяч, в зависимости от сервиса. Я меняю рублей за 5ть со стоимостью чипа, но я не работаю в сервисе =) Честно говоря, отдельная там платка или чип на матери - не помню уже, давно не попадались такие девайсы |
24.02.2014, 15:22 | #13 (permalink) |
Чудо свершилось и ноут запустился после смены термопасты которую предыдущий хозяин менял лет так надцать назад (хотя пяткой в грудь бил что менял месяцев так 5-7 назад). Но тут возникла проблема, монитор не запускается, а если через vga подключаешь монитор от стационара, то все показывает хотя в начале на старте БИОСа изображение то полосками то квадратиками. Еще один факт сам чип на котором написано nvidia цвет нормальный а вот соседний чип выглядит сизоватым т.е подгоревшим (на нем цифры).Не уж то видеокарта ляснула или что то ещё?????
26.02.2014, 12:57 | #14 (permalink) |
вот тот самый чип с надписью нвидеа и надо менять( это и есть видеочип), полосы из-за него и появляются. чудес не бывает, если бы бывш хозяин изредка чистил бы ноут , д вовремя пасту бы менял - до сих пор бы работал возможно..
второй чип, который синеватый - с ним все ок, это нормально |
26.02.2014, 17:45 | #15 (permalink) |
Сейчас как не странно всё восстановилось и нет полосок, но монитор по прежнему не загорается, (от разъема запускается стационарный монитор, но на нём показывает видеопамять 8 mb- ??????) может это всё таки с самой матрицей или шлейфами к матрице, дешифратор, или точно это будет видеокарта????
01.03.2014, 14:47 | #17 (permalink) |
У меня тогда вопрос, можно ли вместо моей nvidia G86-703-a2 впаять что-то другое? Я так и не пойму, чем отличаются G86-703-a2 от G86-730(731)-a2 или G86-770-A2. Но всё же это видеочип он отвечает за объём видеопамяти (т.е. 128mb 256 mb 512mb и т.д.) или он просто для связки графики проца памяти и всё?????
01.03.2014, 19:26 | #19 (permalink) | |
Лично я склонен придерживаться классической. Что касается замены ГП, то подойдет любой у которого совпадет цоколевка (распиновка). |
