Старый 29.03.2013, 15:08   #1 (permalink)
Cosmo-777
Question Не запускается ноутбук ASUS. Что делать?
У меня ноутбук ASUS x50N, в последнее время постоянно возникает проблема с запуском ноутбука. Когда нажимаешь на кнопку запуска ноутбука вместо того, чтобы включится загорается только зеленый индикатор, оповещая о том, что компьютер включен и работает. Винчестер, кулер и монитор не подают ни каких признаков запуска. Это продолжается несколько десятков минут (часов) и потом происходит торжественно запуск. Чем это может быть вызвано и как я могу решить это проблему?
Cosmo-777 вне форума   Ответить с цитированием
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем
Что делать, если ноутбук залит?
Материнка Asus A7V133-C не запускается
Не запускается материнка ASUS M2N-E sli
Что делать, если ноутбук Samsung долго запускается после включения?
Проблема с ASUS Z37, не запускается
Старый 03.04.2013, 23:56   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
У этой проблемы есть имя: NF-6100.
Менять.
Старый 03.05.2013, 12:44   #3 (permalink)
moudzin
люди добрые подскажите такая фигня. ноут наверное загонял(asus k50af) в один прекрасный день включаю а он скрипнул жеским, скрипнул дисковод как обычно, а экран молчит напрочь. потом заметил. раньше суешь в сеть просто, ноут реагирует что ток на капме(индикаторы загораются) а щас шишь, но при включении все скрипит как обычно но моник молчит. дальше вообще не понятно. снимаю крышку, откручиваю вентилятор. наношу пасту новую на проц. и видюшку. вентилятор не прикручиваю и не прижимаю. включаю ноут и разогреваю секунд 20-30. потов выключаю и запускаю сразу же начинает реагировать вентилятор арать начинает на 100%, тут же зажигается моник и я сразу прижимаю вентилятор и все фиксирую. и так каждый день. биос прошил, обнулил, систему переустановил. но ни чего не помогает.
moudzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 21:46   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
видеочип стоит ATIшка?? скорее всего, проблема в нем. ремонтится без проблем
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 08:25   #5 (permalink)
moudzin
спасибо друг! да айтишка! а как ремонтируется7 сам то я врядли смогу? да пролема смахивает на видюшку. а почему тогда индикаторы перестали загораться при включении в сеть?
Старый 05.05.2013, 10:48   #6 (permalink)
moudzin
а все вьехал(тупонул))) видеочип не выпаевается, он залит , просто отарвать и новый воткнуть))). спасио умные люди(уважаю технарей)
Старый 05.05.2013, 10:50   #7 (permalink)
moudzin
только еще один вопрос остался, почему как в сеть втыкаешь индекаторы молчат что ток пришел на ноут?
Старый 05.05.2013, 11:45   #8 (permalink)
moudzin
ладно шучу насчет выдернуть чип.))) сомнения у мня даже если я отнесу в сервис. видеочип не заменить. нужен робот, что извлеч чип и запаять ео обратно. так что лапша. но технаре люблю)))
Старый 11.05.2013, 03:35   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
реболл тут не поможет, нужна замена чипа. Чип меняется за полчаса, включая сборку разборку аппарата.
сарказм по поводу советов - не уместен. вы спросили, что может быть - вам ответили. стандартная болезнь данной модели.
Старый 04.06.2013, 01:59   #10 (permalink)
andy
если при Fn+Esc и питании не реагирует 100% видео.
andy вне форума   Ответить с цитированием
asus x50n, запуск ноутбука, не включается ноутбук, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
