Не включается нетбук Samsung
  • Автор темы Автор темы DIEMOO
DIEMOO
6 Авг 2011
Привезли мне нетбук самсунг N100. Там гиг оперативы 1066мгц. Решил попробовать туда воткнуть 4гб 1333мгц. Воткнул, не включился. воткнул 2гб тоже не завёлся. Воткнул обратно родную, заработал. воткнул другую на 1гб 1333 не работает. Воткнул родную, привет, не работает. Теперь когда включаю индикатор питания горит,винчестер раскручивается, чёрный экран. Флешку втыкаю, индикатор горит. Что из-за таких манипуляций могло умереть?
Тему перенес в нужный раздел. Модератор
как вариант статическим электричеством или не аккуратным подключением.
Сбросьте BIOS.
Как сбросить биос?
Сброс BIOS. Способ 1
Выключить компьютер. Найти перемычку на материнской плате, отвечающую за Clear CMOS, как правило она находится неподалеку от батарейки. Поставить её из исходного положения (1-2) в положение (2-3). Подождать 10-15 секунд, переставить перемычку обратно в положение (1-2). Кроме того при этом лучше отсоединить кабель электросети от блока питания.
Сброс BIOS. Способ 2
Выключить компьютер. Найти круглую плоскую батарейку на материнской плате. Аккуратно вытащить её из гнезда, отогнув фиксатор, и положить отдельно. Подождать 1 минуту. Вставить батарейку обратно.
Сброс BIOS. Способ 3
Если на вашей материнке нет аккумулятора, найдите микросхему с маркировкой Dallas или Odin (у них батарейка встроенная) - перемычка должна быть где то рядом. Иногда можно обнулить БИОС замыканием контактов микросхем. Надо сказать, что замыкать контакты самой батарейки иногда очень опасно.
Сброс BIOS. Способ 4
При помощи любого языка программирования в порт с адресом 70Н записывается значение от 10Н до 2FH, а в порт 71Н любое значение, не равное старому значению. Вот пример для Borland Pascal 7.0: Port[$70]:=$10
Port[$71]:=Port[$71] xor $FF
Принцип действия этого способа основан на разрушении контрольной суммы содержимого CMOS-памяти. После перезагрузки значения БИОС установятся заводские, и пароль станет стандартным для данной версии BIOS.
Код программы на Turbo Pascal:
Begin
Port[$70]:=$2E;
Port[$71]:=$00;
Port[$70]:=$2F;
Port[$71]:=$00;
end;
Сброс BIOS. Способ 5
В составе Windows есть утилита DEBUG - для оперативного изменения содержимого указанных ячеек памяти. Принцип работы аналогичный предыдущему - разрушение контрольной суммы CMOS. Для того, чтобы запустить утилиту необходимо войти в меню Пуск, нажать Выполнить и ввести debug.
Затем ввести следующее:
о 70 17
о 71 17
Q
И перезагрузиться.
Сброс BIOS. Способ 6
Создается текстовый файл с помощью какого-либо навигатора NC, FAR и др., назовите файл killcmos.com. Затем наберите следующие коды при помощи нажатой клавиши [ALT] и цифровой клавиатуры.
178, 112, 50, 246, 176, 46, 238, 66, 50, 192, 238, 205, 32.
Сохраните внесенные изменения и запустите полученный файл
З.Ы. А батарейка там точно есть.
Так что умерло-то?
Не аккуратными действиями можно повредить северный мост , куда подключается ОП , но это только предположение , в первую очередь сбросить BIOS , но так же можно и сами планки повредить ( статикой).
Это надо весь нетбук разбирать?
И почему он с оперативой с большей частотой не заработал? ведь она вроде может на более низкой работать?
Если
то нетбук на свалку? Потому что когда последний раз переставляли оперативу нетбук вроде был не выключен.
Так , а куда вы оперативную память устанавливали , это вопрос конечно интересный . Там где то поблизости и батарейка должна находится.
Это надо знать все характеристики ноутбука и в придачу , рекомендованные изготовителем , параметры комплектующих , для апгрейта.
Это вопрос спорный , возможно конструкция ноутбука предусматривает горячее подключение , хотя в принципе этого делать нельзя , потому как ОС во время поста должно определить и записать текущую конфигурацию в текущий сеанс.
Это нетбук, один слот памяти. Был включен с 1гб 1333мгц не запустился (чёрный экран), индикаторами был от меня, я потянул за выключалку, подержал, думал что он выключился. Вынул оперативу, и воткнул родную. Перевернул нетбук, смотрю, а индикатор питания горит. Выключил, включаю, чёрный экран.
В смысле как , вообще не запустился нетбук , и потом рекомендованная тактовая частота для ОП , по пасторту 1066 Мц , Вы хоть 10000 Мц установите , она всё равно на частоте 1066 будет работать , вот объём наверное можно было и увеличить И вот здесь посмотрите тут много полезной информации о Вашем девайсе .Файл на Яндекс.Диске
вот и хана оперативке
Спасибо почитаем.
и 2гб 1333мгц и 1гб 1333мгц не захотели работать.
Спасибо почитаем.
Пожалуй надо было с этого и начать , прежде чем экспериментировать . Если есть возможность проверьте на заведомо исправной памяти , нетбук. Причем чтоб характеристики совпадали с рекомендованными изготовителем
скорее всего, выдернув и воткнув на ходу модуль памяти вы могли спалить южный мост, если ноутбук был в этот момент включен. модуль памяти, скорее всего целый. хотя есть возможность , что и он сгорел при данной манипуляции. Если и была возможность после попытки поменять модули памяти скинуть биос, то сейчас, скорее всего, это не поможет.
и все описанные способы сброса биоса, которые написал aborigen2010 - в вашем случае не подойдут, это действенно практически только для десктопных плат, доступ к которым не затруднен корпусом ноутбука.
