18.07.2012, 11:03 | #1 (permalink) |
Подключение жесткого диска к ноутбуку
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить к ноутбуку жесткий диск от настольного ПК. Именно как внутренний, не как внешний. Т.е., вытащить жесткий диск у ноутбука, и вставить вместо него другой. Дело в том, что у знакомых, у которых я планирую провести время и погостить несколько дней, есть только ноутбук ( нет настольного ПК ). А мне бы хотелось иметь возможность работать с файлами все это время. Вот я и спрашиваю - это возможно? Естественно, все файлы для работы я заранее приготовлю, меня прежде всего интересует наличие самой возможности. Т.е., я бы хотел бы подключить свой жесткий диск к ноутбуку ( как внутренний ), и чтобы у меня загрузилась система ( Windows XP ), ну и т.д. По ноутбуку могу только сказать, что он фирмы Acer, больше подробностей не знаю. Буду очень благодарен за ответ. |
18.07.2012, 11:03 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Подключение жесткого диска Подключение второго жесткого диска |
18.07.2012, 11:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Невозможно, поскольку у них разные размеры и питание. Можно подключить жёсткий от ноутбука к настольному
Загрузить свою систему на чужом компьютере ещё сложнее... Вам проще купить переходник на USB или корпус для внешнего жёсткого диска 3.5". |
18.07.2012, 12:05 | #4 (permalink) | ||
Т.е., я правильно понимаю, подключить жесткий диск от настольного ПК к ноутбуку как внутренний теоретически нельзя? Даже если я обеспечу питание для него отдельно, а sata-разъем в ноутбуке от компьютерного, насколько я знаю, ничем не отличается? Повторю, я хочу подключить жесткий диск именно как внутренний, чтобы загрузить систему ( если его подключить как внешний, то у меня есть большие сомнения, что это вообще возможно, да и мне нужна высокая скорость работы самой системы ) и иметь возможность работать с большим количеством файлов ( файлами, которые занимают в целом очень большой объем ). Если я правильно понимаю, основная проблема такого подключения - в интерфейсе/питании, т.е. если с этим у меня все будет нормально, то ноутбук систему увидит и я смогу работать? Или это теоретически невозможно, такое подключение? |
18.07.2012, 12:09 | #5 (permalink) |
подключить можно, питание и там и там , если мне память не изменяет, одинаковое, как и разъем SATA . другое дело, подключить его ко внутреннему разъему ноутбучной платы вы не сможете при всем желании - он просто не влезет в отсек HDD. Да и свою систему вы на буке не загрузите, стабильно получите синий экран при загрузке. единственное решение - то, что указали ребята в предыдущих постах - внешний бокс для харда.
18.07.2012, 12:21 | #6 (permalink) | |
Опять же, если даже подключать его как внешний через разъем SATA-USB, то как загрузить с него ОС? Поменять приоритет загрузки в BIOS на USB? |
18.07.2012, 14:26 | #7 (permalink) |
внетреннее подключение подразумевает собой подключение к разъему HDD на матплате . а этого вы сделать не сможете уже даже по тому, что он распаян на матплате, и хард подключается статично, а не с помощью шлейфа, как в десктопе.
Загрузится с внешнего харда можно , если только не ставить драйвера системные при установке ОС |
18.07.2012, 14:40 | #8 (permalink) |
я подключал, нормально работает, БП естестна надо внешний в ноуте нет нужного напряжения (я брал БП АТХ)..... и нужно спаять такую штуку (я потом залил термоклеем)
можно ипользовать вместо переходника удлинитель sata, почикать только ножичком придётся чтоб засунуть разбить заранее диск и поставить на него в чистый раздел систему подключив к ноуту (старая система не запустится если установлена на другом оборудовании) |
18.01.2016, 17:15 | #10 (permalink) |
Тот же
