18.06.2012, 15:12 | #1 (permalink) |
Не могу поменять разрешение на втором экране
Проблема в следующем: Есть ноутбук Asus (название модели, к сожалению, уже стерлось, если это принципиально - нагуглю) Есть монитор Dell 2312 Подключаю монитор через VGA кабель к ноутбуку. Указываю,что работать надо на втором мониторе, но поставить нужное разрешение не получается. Предлагает разрешения для ноутбука, а оптимальное разрешение монитора 1920х1080. Что можно сделать? Если проблема в драйвере,то сразу подскажите,как узнать какой драйвер скачать) Интернет тут очень медленный (через флешку) качать много - проблематично)) PS Уже подключала монитор к ноутбуку таким макаром, в тот раз он сам предложил нужное разрешение и проблем не было |
18.06.2012, 15:12 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Разрешение монитора Разрешение монитора Не могу выбрать нужное разрешение Не могу изменить разрешение на мониторе Не могу настроить разрешение экрана Не могу установить разрешение монитора |
18.06.2012, 16:40 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может надо отключить основной монитор при использовании внешнего?
18.06.2012, 16:59 | #4 (permalink) |
Монитор ноутбука уже отключен
В настройках (виндовс 7) выбрано - отобразить рабочий стол только на 2, и экран указан - универсальный монитор не Pnp Сейчас монитор ноутбука ничего не показывает, работает внешний монитор Как физически выключить монитор ноутбука я, к сожалению, не знаю.. |
18.06.2012, 19:15 | #5 (permalink) |
А два одновременно могут работать? Может в этом режиме можно будет настроить?
18.06.2012, 22:00 | #6 (permalink) |
Могут работать и два
Но настроить ничего не получается - точно так же предлагает разрешения доступные ноуту, но не предлагает разрешение для широкоформатного подключенного монитора |
20.06.2012, 17:51 | #8 (permalink) |
переключение между матрицей и подключаемым монитором производится с помощью функциональных клавиш обычно. В подключаете кабель к уже включенному ноуту или до включения ноутбука??
21.06.2012, 23:29 | #9 (permalink) |
можно и функциональными клавишами - и так пробовала)
Обычно к включенному, но закрытому. Хотя пробовала и иначе - к выключенному. А один раз к включенному и открытому. Результата не появилось)) |
26.06.2012, 16:10 | #10 (permalink) |
попробуйте подключить к выключенному , затем попытаться переключить с помощью функциональных кнопок изображение с матрицы на внешний. он должен пройти автоопределение , после этого можно попробовать изменить разрешение экрана
