#1 (permalink) |
![]() Такая ситуация, пропал в окне "мой компьтер" значек dvd-rom, диски не запускаются, хотя лампочка на приводе горит и движок крутит, в диспетчере устройств драйвер стоит без каких-либо восклицательных знаков. Пробовал удалять драйвер, не помогло. Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться. Заранее всем большое спасибо! Вячеслав. |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
#2 (permalink) |
если в биосе поставить загрузку с привода и поставить загрузочный диск - тоже не читает?? если читает - проблема в софте, если нет - привод не исправен
#5 (permalink) |
есть еще вариант, что неисправен северный мост на матплате - из-за этого привод может так себя вести. модель ноутбука ??
#6 (permalink) |
Стоит win xp. модель ноутбука aser aspire 5520.
Я вскрывал бук, чистил плату, все разъемы продул, проверил. Странно что не с того ни сего сломался. Сейчас думаю может другую операционку поставить win7. Кстати пробовал другой ставить cd от самсунга R60, такая же история, только еще восклицательный знак в диспетчере оборудования стоит над ним. |
#8 (permalink) |
самому - ничего, если только не слушать советов "бывалых запеканщиков плат в духовке". Так как это 5520, а у этих материнок основная неисправность - летит мост - то решение вопроса - только замена моста. Именно из-за этого не работает привод, в дальнейшем недалеком будущем - пропадет картинка и аппарат скорее всего либо упадет в цикл постоянной перезагрузки либо вообще перестанет включаться.
#9 (permalink) |
Спасибо огромное ребята Вам за помощь)) побольше бы таких отзывчивых и добрых ребят)) Удачи вам в работе))
А что лучше, купить новую плату или сделать старую, как Вы считаете? |
#10 (permalink) |
делается старая, зачем новую покупать?? новых на данную модель нету за дешево, цена вопроса заказа с асера - порядка 320ти баксов, плюс сдерут за замену, итого - под 400 баксов, то есть - порядка 12ти тысяч. Все идут с На всех, даже новых, не говоря уже о тех, что идут с разбора - стоят проблемные MCP67MV-A2. Чипы на плате меняются за 15-20 минут. Ни один еще не вернулся после замены. Только смотрите, чтобы не грели чип, а поменяли. цена вопроса - в пределах 5ти тысяч за работу и за чип
