30.12.2010, 19:26 | #1 (permalink) |
Непонятное при включении ноутбука
30.12.2010, 19:26 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Непонятное окно При включении ноутбука не загружается Windows XP При включении ноутбука сообщение Bootmgr is CTRL+Alt+Del SMART Failure Predicted при включении ноутбука Непонятное сообщение |
30.12.2010, 19:29 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
это установка блютус адаптера(модуля)... возможно просто не до конца завершенная установка была - совет, завершите ее до конца...(если не делали до этого ) или если хотите обновить старую программу.
или отмените и в автозагруке (зайдите в старт -выполнить напишите msconfig и зайдите в автозагрузку, посмотрите если там есть файлы от программы (и удалите) ) тогда не должно появлятся дальше. вы вообще устанавливали это при установке системы? |
30.12.2010, 19:37 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
что имено? установку? нажмите на кнопку ок ... и дальше по подсказкам на экране ... ( но вам нужно поставить или диск от программы или указать путь до нее) на жестком диске к примеру.
30.12.2010, 19:44 | #5 (permalink) |
блютус есть,а вот диска нет,а когда жму на окей-то ничего не появляется и даже эти окошки убираются раза с шестого,а даже если и что-то выскочит,то путь указать -это для меня тёмный лес.
30.12.2010, 19:47 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
вам нужна программа что бы завершить установку ...(программу можно на офф сайте от ноута скачать..)
после установки работало как нужно? почему начало просить? или потому что вы полазили? пробовали сделать откат системы? |
30.12.2010, 20:04 | #7 (permalink) |
я какую-то программу стёр-"NET Framework 2", я подумал что она лишняя потому,что стоят ещё 4 штуки таких только с другими цифрами. это могло повлиять? да и ещё чистил и дефрагментировал ноут(какая-то прога у меня стоит). за откат-спасибо-я забыл про это действие.
31.12.2010, 11:33 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
rdhjamxo
мой вам совет. не стирайте все что попало - компьютер\ноут, и вовсе может не включится в таком темпе( я про виндовс) . Цитата:
да такое тоже могло влиять, так же как вероятное удаление папки от адаптера.. |
31.12.2010, 12:44 | #9 (permalink) |
Спасибо,урок усвоил,программу "NET Framework 2"-восстановил и даже несколько откатов системы пробовал, но ничего не помогло.Подскажите пожалуйста,что ещё можно сделать?Я понимаю,что я сам косячу и пенять не на кого...
01.01.2011, 23:48 | #10 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
но мне странно что откат не дал не чего - попробуйте точку отката старше по времени ( тоесть если помните когда начало появляться, то выберите точку с того времени) |
