23.01.2011, 23:29 | #1 (permalink) |
SMART Failure Predicted при включении ноутбука
WARNING: Immediately back up your data and replace your hard disk drive A Failure may be imminent Press F1 to Continue Жму Ф-1 потом такое типа система виндоус не запускается возможно это является следствием последних изменений оборудования. Обычная загрузка Запуск средства востановления при загрузке(рекомендуется) Жму или 1 или 2 эффекта нету просто строка "загрузка файлов" а потом черный экран( Помогите что делать? |
23.01.2011, 23:29 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Smart SSD При включении ноутбука не загружается Windows XP При включении ноутбука сообщение Bootmgr is CTRL+Alt+Del ИБП АСР Smart UPS 400 не включается Непонятное при включении ноутбука Ошибка: Media test failure, check cable... |
23.01.2011, 23:44 | #5 (permalink) |
А теперь,если Вас не затруднит на более доступном простому обывателю языке
23.01.2011, 23:45 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Об чём вы вообще??? Чётко написано, что винчестер вот-вот умрёт, немедленно нужно сохранить данные и поменять диск. Только что в другой теме писал, что в нашей деревне 500Гб стоит 2000 рублей. Зайдите в любой интернет-магазин и посмотрите, что вам подходит по цене/ёмкости.
23.01.2011, 23:53 | #7 (permalink) |
Ну так даже если я куплю диск,как я сохраню данные,я же писал у меня черный экран и все!
Тем более этой проблеме уже месяц,но я уезжал и за день до отъезда случилась эта беда,ну и я решил что по приезду решу что делать и вот прошел месяц! |
24.01.2011, 05:38 | #8 (permalink) |
Сам - никак, но любой человек с современным настольным компом теоретически способен сделать это за час. На практике в данной ситуации всё зависит от везения. Я беру от 500 до 1500 рублей за работу и делаю от получаса до 3-4 суток, если диск сильно замусорен/сильно повреждёны данные. Вытаскивается даже в тяжёлых случаях не менее 90% данных, работа очень сильно усложняется, если диск зашифрован, тогда ценник начинается от 2000 и вероятность восстановления 50/50. Лично я беру деньги, если восстановил зашифрованное и исходя из примерного объёма данных, иначе 700 рублей за установку системы и всё... Есть очень немного специалистов, восстанавливающих данные с вероятностью не менее 95%, но их ценник для данного диска начинается от 2500 независимо от реального объёма работ. За зашифрованные диски не берётся почти никто...
24.01.2011, 09:51 | #9 (permalink) |
Да мне даже уже плевать на данные там,все ценное(фотки,музыка) у меня были записаны на флешке,мне главное чтобы компьютер просто включился,если вас не затруднит,напишите все пошагово,что делать,что покупать,куда вставлять
24.01.2011, 10:00 | #10 (permalink) | |
to Elbos - HDD на замену, чтобы снять или хотя бы попытаться снять инфу - купите внешний бокс, воткните в него неисправный HDD и 50/50, что инфу можно будет снять с поврежденного харда, если не накрылся контроллер |
