Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 21.10.2010, 18:51   #1 (permalink)
Mc spic1fik
Аватар для Mc spic1fik
По умолчанию Шумит кулер после переустановки ОС
Купил ноутбук Dell inspirion 1545,форматнул винт и поставил виндос7 помоему 32x,а там стоял 86x,и вот теперь иногда кулер шумит(пошумит 2 сек перестанет),что это?Если это из-за железа то его,еще можно вернуть в маг или обменять.
Mc spic1fik вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Шумит кулер на Radeon x1600
Проблемы с запуском ПК после переустановки ОС
Шумит кулер
Как восстановить информацию после переустановки ОС
1C после переустановки системы
Шумит кулер на процессоре
Старый 21.10.2010, 18:57   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
X86 это и есть система 32 битная.
какие температуры?
шуметь может, как при обращение к процессору или видео ( ну при нагрузке) потребляется большая мощность и тогда температура возрастает. ( не не 2 секунды это точно)
то так же, шуметь может и ДВД (если забыли в устройства диск) - думаю что дело в этом.
Старый 21.10.2010, 19:00   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Windows 7 Ultimate 32-bit (или х86 - равнозначные обозначения)
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:02   #4 (permalink)
Mc spic1fik
Windows 7 Ultimate 32-bit,точно ее поставил ну так что???
Старый 21.10.2010, 19:04   #5 (permalink)
Mc spic1fik
Нету там диска,кстати стояла Windows7 Home.
Старый 21.10.2010, 19:08   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как я писал
шуметь может, как при обращение к процессору или видео ( ну при нагрузке) потребляется большая мощность и тогда температура возрастает. ( что точно это не 2 секунды это точно)
как вы работаете с ним? на коленях? или он на подставке? к нему есть доступ воздуха?
какой воздух выходить из радиатора? замерьте Эверестом температуры..?
до это системы,подобного нечего не было?
просто тут еще может быть что отскочил вентилятор или коннектор закоротил , и тогда в СЦ "Да" нужно..
сходите... пускай проверят.
Последний раз редактировалось Eli; 21.10.2010 в 19:13 Причина: Добавлено.. низ поста.
Старый 21.10.2010, 19:10   #7 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Если шумит то точно не из за периустановки .Я думаю не страшно если 2 секунды шумит .Еслиб шум был постоянный , тогда надо обращять внимание.
Старый 21.10.2010, 19:15   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
2 секунды не совсем хорошо так как от охлаждения шум (работа вентилятор ) она имеет более длительный переуд.
главное, что бы не оказалось что действительно замыкает что то в нем.
Старый 21.10.2010, 19:21   #9 (permalink)
Mc spic1fik
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
как я писалкак вы работаете с ним? на коленях? или он на подставке? к нему есть доступ воздуха?
Рботаю и на кровати,и на столе.Кстати на столе доступ воздуха есть,а на кровати нет,но шумит и там и там(премерно каждые 15-20минут),из радиатора выходит ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ воздух(почти прохладный),но то что это кулер я готов дать 100%,потому что когда его включаешь точно такой же звук от кулера,до переустановки системы такого не наблюдалось.
Старый 21.10.2010, 19:23   #10 (permalink)
phoenix5575
Аватар для phoenix5575
Думаю это просто нагрев железа и "2 секунды" образное выражение, но точно скажет только сам автор.
phoenix5575 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
