Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 21.10.2010, 19:24   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
замерьте температуру ( хотя похоже что у вас нету перегрева, если пишите что
ТЕПЛЫЙ воздух(почти прохладный)
но я бы все же сходил В СЦ,или где покупали. (причину я написал вверху)
Думаю это просто нагрев железа и "2 секунды" образное выражение, но точно скажет только сам автор.
ты прав.
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Шумит кулер на Radeon x1600
Проблемы с запуском ПК после переустановки ОС
Шумит кулер
Как восстановить информацию после переустановки ОС
1C после переустановки системы
Шумит кулер на процессоре
Старый 21.10.2010, 19:30   #12 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
время эксплуатации бука на кровати - обратно пропорционально жизни ноутбука. чем больше работаете- тем быстрее он умрет - перегрев в этой жизни никто не отменял. если долго эксплуатировался в таком режиме - то скорее всего из-за перегрева термопаста могла тупо подзасохнуть, из-за этого теплообмен проца/видеокарты и системы охлаждения соответственно ниже, а это в свою очередь приводит к повышению оборотов кулера системы охлаждения. Это как вариант. Сколько по времени ноут эксплуатировался?
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:30   #13 (permalink)
Mc spic1fik
Аватар для Mc spic1fik
Сообщение от phoenix5575 Посмотреть сообщение
Так я автор,говорю точно 2сек.
Mc spic1fik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:32   #14 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Mc spic1fik Посмотреть сообщение
то есть, на сколько я понимаю, в момент работы обороты увеличиваются периодично на 2 секунды, а потом скорость вращения становится такой же??
Старый 21.10.2010, 19:35   #15 (permalink)
Mc spic1fik
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Да точно так,в обычном состояние вращения кулера не вооруженным ухом(ну если не подносить ухо к клаве в плотную)не слышно.
Старый 21.10.2010, 19:49   #16 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
гм, бывает, что после переустановки операционка "берет" на себя функцию управления оборотами системы охлаждения.. иногда бывает с AMD процами на 7ке.. Но если там и до этого стояла 7ка - тогда это маловероятно..
Старый 21.10.2010, 20:31   #17 (permalink)
Mc spic1fik
И кстати греется панель где мышь примерно 38-39градусов на ртутном градуснике,но помоему это нармально,или нет?
Старый 21.10.2010, 20:34   #18 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
возможно, так как при длительной работе он должен немного греется.
или только в этом месте? и
не проверка
вы сделали замер температуры или нет? программным способом?
Старый 21.10.2010, 20:45   #19 (permalink)
Mc spic1fik
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
или только в этом месте? и не проверка
Да только в этом месте,немного больше слева,нету програмы для замера температуры,НО точно не больше 38!
Старый 21.10.2010, 21:00   #20 (permalink)
Mc spic1fik
Я точно говорю 2сек.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
