13.09.2010, 10:38 | #1 (permalink) |
При подключении ноута к ТВ, отключил монитор. Как его включить?
13.09.2010, 10:38 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Батарея ноута Зарядник для ноута При подключении USB гаснет монитор Охлаждение ноута |
13.09.2010, 11:01 | #3 (permalink) |
Расшифруйте, для чайника, пожалуйста - это при загрузке компа сразу нажимать? а то, как только воткнул шнур в комп, сразу чёрный экран, нажал Alt F4 бестолку, а без шнура Alt F4 "Завершение работы Windows"
13.09.2010, 11:10 | #4 (permalink) |
а у меня на ноуте (тошиба)есть системная кнопка переключения выходов толбко ноут , ноут и моник , ноут и телик.
я его к монику подключал всё ок а вот с теликом не пашет изображение есть но чб. перепробывал все варианты сигнала бесполезно. может кто сталкивался с этим? |
13.09.2010, 11:25 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
При загрузке, но на некоторых ноутах комбинации клавиш могут отличаться, посмотрите в мануале или на Fках внимательно посмотреть, там должны быть обозначения
13.09.2010, 12:12 | #6 (permalink) |
Спасибо получилось! Монитор включился, правда в телеке звук идёт, а картинки нет! хотя и выставляю HDMI-1, Всёравно написано "Сигнал не поддерживается. Проверьте выход устройства". А на выход я поставил "Повторять мой рабочий стол на всех дисплеях".
13.09.2010, 12:14 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы хоть бы модель ноута написали для приличия, а лучше будет, если вы полную инфу по конфигурации выложите.
Как вариант - возможно, HDMI выключен через BIOS. Также не исключен вариант с отсутствием (неполной установкой) драйверов видеокарты и чипсета.
Убить всех человеков! |
13.09.2010, 12:22 | #9 (permalink) |
не знаю вот скопировал данные
Материнская плата Частота сист. шины (FSB) 1.066 ГГц Производитель чипсета Intel Набор микросхем PM45 Express Видеокарта Производитель видеокарты ATI Модель видеокарты Radeon HD 3650 Видео память 512 + 1279(сист.) МБ Тип видеопамяти VRAM+системная |
13.09.2010, 12:25 | #10 (permalink) |
А как его включить если HDMI выключен через BIOS?
