Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 30.08.2010, 22:53   #11 (permalink)
SUmych
Аватар для SUmych
Открыть ноут не могу, гарантия, так что кишки проверить самому не получится.
Драйвера все установлены, там только по блютуз знак "!" горит а так все в норме.
SUmych вне форума   Ответить с цитированием
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ
Крышка в ноутбуке Samsung R425
Проблемы с принтером Samsung 3205
Старый 30.08.2010, 23:38   #12 (permalink)
Stubbs
Посмотри в программе электропитания какой режим выставлен, возможно от батареи стоит режим энергосбережения т.е низкой производительности.
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 07:45   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от SUmych Посмотреть сообщение
...когда ноут работает от акумы, и подключен к нету, он ужасно подвисает, но если отключит его от нета или подключить к сети,(в разетку) то проблемы как и не было, все работает отлично...
"Мой компьютер\ПКМ\Управление\Диспетчер устройств\Сетевая карта\ПКМ\Свойства\Управление электропитанием" снять галочку с "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии\Ок."
Старый 31.08.2010, 08:39   #14 (permalink)
SUmych
Аватар для SUmych
Все сделал как написано но не помогло!(((
Попробую винду переустановлю, посмотрю что будет, потом отпишусь.
Старый 31.08.2010, 08:55   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Перустановка вряд'ли поможет, если дело действительно в перегреве.
Старый 31.08.2010, 10:51   #16 (permalink)
SUmych
Аватар для SUmych
Да, вы правы, не помогло ((
Старый 31.08.2010, 11:07   #17 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Электропитание проверяли? Если не помогло, то дорога в сервис по гарантии
Старый 31.08.2010, 11:17   #18 (permalink)
SUmych
Аватар для SUmych
Проверял, я вот подумал может биос обновить, может помочь или нет?
Старый 31.08.2010, 17:55   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
желательней нести в сервиз.
биос обновить
вряд ли - если дело в перегреве. ( потом не затронет гарантию это? пускай вам там сделают если нужно)
у вас гарантия есть , пускай мастера займутся, вполне может быть что найдется еще поломка ( которую не возможно просто так заметить,не открывая корпус) с материнской платой к примеру или батарейкой ..
Старый 31.08.2010, 19:32   #20 (permalink)
SUmych
Аватар для SUmych
Не охота, а придется отдать в сервис, просто хотелось избежать этой волокиты, ну не чего не поделаешь, как починят отпишусь в чем была проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
