20.09.2011, 11:56 | #1 (permalink) |
Крышка в ноутбуке Samsung R425
20.09.2011, 11:56 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения Кодовая крышка на бензобаке Ноутбук Samsung R425 Не работает тачпад на ноутбуке Samsung NP-R530-JA03RU Удаление второй ОС на ноутбуке Samsung |
20.09.2011, 11:59 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Операционная система какая? В Windows 7 можно настроить план электропитания так, чтобы при закрытии крышки ноут переходил в режим гибернации, сна, или отключался. А вот чтобы при открытии включался - это наврядли... хотя нужно еще уточнить.
20.09.2011, 12:17 | #5 (permalink) |
У меня в этих настройках стоит сон при закрытии крышки, и это нельзя поменять
20.09.2011, 12:27 | #6 (permalink) |
votum separatum
А чем сон не устраивает? Это самый корректный способ. Принудительное выключение чревато потерей данных и другими сбоями системы, т.к. некоторые программы могут быть своевременно не выгружены из памяти на момент закрытия крышки. Режим "Сон" позволяет избежать этого.
Но если хотите, на свой страх и риск попробуйте импортировать этот твик реестра, который служит для отображения скрытых параметров по настройке кнопок питания и крышки: Код:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\833a6b62-dfa4-46d1-82f8-e09e34d029d6] "Attributes"=dword:00000000 |
20.09.2011, 12:39 | #8 (permalink) |
votum separatum
Создайте текстовый документ (*txt), вставьте туда этот код, сохраните документ. Потом измените его расширение на *reg, файл назовите как угодно, скажем powerfix. Должен получиться файл powerfix.reg. Два раза щелкните по нему и согласитесь на вопрос системы о добавлении данных в системный реестр.
После этого возможно потребуется перезагрузка. Сам не пользовался, не знаю. |
20.09.2011, 12:47 | #10 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Конечно можно
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем Последний раз редактировалось Матроскин; 20.09.2011 в 12:55 |
