Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 18.11.2018, 12:24   #1 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
По умолчанию Lenovo B570e
Всем доброго дня или вечера.Проблема такая-не загружается ноутбук Lenovo B570e, т.е.при включении все начинает крутится,шуршать но дальше ничего не происходит,стоит темный экран и все,даже не доходит дела до логотипа,только снизу надпись нажмите F2 или F12.В биос зайти можно,можно выбрать F12 с чего загрузиться и на этом все.
Что делал 1.сбрасывал биос.
2.вытаскивал планку памяти
3.тестировал Ж.Д. все нормально.
4.ставил в ноут другой Ж.Д.,устанавливал на нем винду все Ок.
Не могу понять в чем проблема,может у кого есть ответ?
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите
Lenovo B570E
Lenovo B570E
Lenovo B570E
Lenovo B570E, не работает вебкамера
Старый 18.11.2018, 15:42   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ответ лежит у вас на HDD. Необходимо восстановить повреждённый загрузчик (MBR).
Старый 18.11.2018, 19:58   #3 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
на этом ноуте невозможно загрузиться с этого жесткого диска.Пробовал ставить ж.д. в другой комп,там получилось загрузиться с него,вводил в
командной строке bootrec /fixmbr и bootrec /fixboot ,вроде бы все нормально,но когда ставил его в ноут ,все тоже самое загрузка не шла.
Старый 18.11.2018, 22:05   #4 (permalink)
Николай_С
Есть подозрение на сдыхающий хаб. Он сидит в соккете, нужно подкинуть заведомо исправный или несите бук в СЦ.
Старый 19.11.2018, 19:04   #5 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
все управился,пришлось жесткий ставить на другой ноут и там форматнул,хотя малость подтормаживал,потом поставил обратно и в биосе в настройках не в режиме AHCI а compatible.Только таким образом установил семерку.Но потом уже без проблем
переустановил в режиме AHCI.Вот такие манипуляции помогли.Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
