01.04.2014, 23:59 | #1 (permalink) |
Lenovo B570E
ноутбук Lenovo B570е включается с кнопки,закручивает кулером , но экран тёмный, на внешку тоже ничего.Загрузки нет- полный стопор.светодиоды загораются оперативку менять пробовал -результата нет может есть типичные поломки у этой модели с чего бы начать с уважением прошу не ругать сильно |
01.04.2014, 23:59 | |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Lenovo B570E Lenovo K900 |
08.04.2014, 23:04 | #2 (permalink) |
Придется вскрывать бук, проверить все напряжения на вторичных питателях.
Если всё на месте, попробуйте поменять процессор - попадаются дохлые. Далее - цепляем POST-карту и смотрим код останова. Но, полагаю, это уже будут делать в СЦ. |
17.04.2014, 16:51 | #4 (permalink) |
снимите батарею биос , замкните контакты секунд на 5ть. после этого попробуйте включить. На этой модельке сие действие иногда помогает. заодно промерьте , сколько вольтей выдает батарейка биоса
09.03.2024, 21:17 | #5 (permalink) |
Доброе время суток,есть ноутбук Lenovo B570e.Пропала Led подсветка,матрица в порядке.Нет питания на 36 пин COLOR_ENGINE#_C.3.3в доходит до резисторной сборки RN2202 10кОм и на 2-й ноге выходит 0.При прозвонки сборки сопротивление в норме.Что может быть причиной?
10.03.2024, 17:35 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
В первую очередь led драйвер и мульт! Мульт вероятнее всего!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
