Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 23.09.2008, 19:42   #1 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
По умолчанию Ноутбук HP не включается...
После замены бат биоса (старая села 1,5V вместо 3V) ноут какое то время работал
но пириодически не запускался (даже биос) и выдавал при запуске тот же сигнал что и при срарой бат ( длиный + 2 кор) сигнала, теперь вообще не стартует , хотя индикация загорается и снова черный экран и длинный + два коротких.Что делать? Сколов и трещин не обнаружено, винт целый , что может быть ?
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее
Не включается ноутбук
Не включается ноутбук Dell
Не включается ноутбук Samsung R60
Ноутбук не включается
Старый 23.09.2008, 21:51   #2 (permalink)
Travych
Аватар для Travych
Проверь все контакты и разъёмы, может что отошло пока менял...
Travych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 22:01   #3 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Да нет контакты впорядке , что то с биосом думаю ...
Старый 23.09.2008, 22:07   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Ну судя по сигналам, у вас что-то с видеокартой.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 22:34   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если видяха встроенная, может быть проблемма с оперативкой.. всё же надо почистить контакты оперативки , ластиком..
Старый 23.09.2008, 23:19   #6 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
У меня батарея биоса в выкл сост ноута 2,9V , а во включ . 2V , да и вообще нужно на новую сменить , а то с электроной книжки снял -старая бат-я думаю дело в ней, опера врятли стоят 2/512 менял по очереди результат тот же , пыли мало ноуту 1 год всего , думаю в бат дело ток не выдерживает ...
Последний раз редактировалось aleksej; 23.09.2008 в 23:23
Старый 23.09.2008, 23:51   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну что за убеждения? ведь проще проверить.. берём ластик, трём контакты, меняем батарейку на новую, а уж затем делаем выводы..
1 год, это для ноутов старушка, такой машинке нужна капитальная профилактика (я даже мамы мою в УЗ ванне таким старушкам..) , а вы говорите, что у вас там всё чисто (ещёб добавил "как в аптеке" )
Старый 24.09.2008, 16:07   #8 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Бат поставил новую , пыль удалил с оперы - результат тодже , остается видюха, она кажется встроеная, винт вращается вместе с кулерами, изображения так же нет, шлейфы все подтянул ... Это писец если видео крякнуло еще и встроеное ?
Старый 24.09.2008, 16:11   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от aleksej Посмотреть сообщение
Да, приятного мало. Ремонт в копеечку вылетит.
Старый 24.09.2008, 20:53   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если встроенное видео крякнуло, то можно вообще не заморачиваться, просто отнести ноут в мастерскую и за копейки им продать, а себе преобрести новый..
ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
