Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 27.11.2009, 01:50   #21 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от Melkaya Посмотреть сообщение
вытащила видюху на пару месяцев! комп все время стоял выключен!
Включали без видюхи? Запутался уже
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 01:55   #22 (permalink)
Melkaya
я нет! но вполне возможно что без меня включали! еще у меня нет видюхи встроенной так что монитор включить некуда!
извиняюсь! прочитала не праввильно думала вы про год говорили!
Melkaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 01:59   #23 (permalink)
Fiiniishh
Весело у вас для того что бы понять точно в чем дело надо другую рабочую видюху ставить и запускать комп, вообще начните с батарейки она стоит копейки,Может вообще без вашего участия что нить запароли
Старый 27.11.2009, 02:03   #24 (permalink)
Melkaya
спасибо! я тоже думаю что кто то мне недоговаривает!а если просто включали без видюхи и монитора не обращая внимания на отключенные провода????может что то произойти?
Старый 27.11.2009, 02:11   #25 (permalink)
Fiiniishh
Вообще вроде как не должно ничего быть кроме пищания, может что нибудь каратнуло,да причин много. Надо по шагово исключать одну за одной и думаю можно будет найти проблему.
Старый 27.11.2009, 02:22   #26 (permalink)
Melkaya
спасибо за помощь! попробую ! надеюсь обойтись без сервиса!
Старый 02.12.2009, 15:30   #27 (permalink)
Melkaya
не помогает новая таблетка! какие признаки кагда блок питания не работает?
Старый 02.12.2009, 18:06   #28 (permalink)
Bond222
Ребятки, чтобы сузить "круг подозреваемых", предлагаю посмотреть аналогичную тему - http://pchelpforum.ru/f41/t12809/. Возил комп в сервис-центр, ребята подключили другую видеокарту - не работает. Поставили в комп биппер, он выдает 1 длинный 3 коротких гудка. Меняли блок питания - не то. Проца с сокетом 939 у них не было. Короче, вывод сделали такой - либо процессор сдох, либо материнскакя плата. С учетом того, сколько пыли я выгреб из решетки процессора - не исключаю его гибели. Теперь надо найти где-нибудь долбаный сокет 939, который уже года два не выпускают. Либо вообще заново всё собирать.
Melkaya, если крутятся кулеры, блок питания скорее всего работает. В моем случае крутится всё - и кулеры, и жесткие диски вибрируют, и лампочка зеленая на матери горит, но нет сигнала сучьего на мониторе - и всё тут! Биос сбрасывал и аппаратным способом, и таблетку другую ставили - всё фигня. Вот такая дилемма. ПС: кому бы по чайнику дать за прекращение выпуска 939-ых сокетов?
Bond222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 04:50   #29 (permalink)
Melkaya
думала может быть только блок питания а тут еще и проц и материнка! как разобрать что из них не работает????? если при включении только один короткий пик???? помоему когда материнка не работает комп пищит как резаный!
Старый 03.12.2009, 20:56   #30 (permalink)
Bond222
Странно. Один короткий - это значит, что комп работает нормально. Всё остальное можно посмотреть вот здесь:
http://www.diwaxx.ru/gel/bios-sound.php
Как говорится, спроси у яндекса
виртуальная машина
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
