Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 04.12.2009, 04:16   #31 (permalink)
Melkaya
вот поэтому я и не знаю что там может быть!
Melkaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 11:25   #32 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Melkaya,материнка ваша как называется ,полное название
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 12:36   #33 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Melkaya Посмотреть сообщение
если при включении только один короткий пик????
Это прблема значит наверняка не в системнике! Тут либо кабель либо монитор.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
А вы точно уверены что у вас на материнке нет ниодного такого разъёма? (Которые обведены)
http://i002.radikal.ru/0912/84/5b70d14b8036.jpg
Старый 10.12.2009, 16:27   #34 (permalink)
Melkaya
я два монитора пробовала! два провода разные и подключала и к своей видюхе и к встроенной! результат тотже(((((
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:23 ----------
оба разъема есть только результата другого нет!(((
Старый 10.12.2009, 16:50   #35 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Melkaya, И вы во все эти пробывали и ничего непроисходит!
Я имел виду порты которые находятся на материнской плате (не на видеокарте) а именно здесь
http://s48.radikal.ru/i119/0912/bc/652a924ffb40.jpg
Скажите мне пожалуйста модель вашей видеокарты и также материнской платы
Старый 10.12.2009, 19:20   #36 (permalink)
Melkaya
материнская плата asrock conroe 1333-d667
я пыталась и на материнской плате и на видюхе результат тотже!
видеокарта Palit HD2600Pro
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:18 ----------
http://www.sonetnn.ru/products/?prod_id=15742 вот эта видео карта
Старый 10.12.2009, 19:45   #37 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Melkaya, на материнской плате, около батарейки, есть перемычка
1: обесточить весь комп, выключить провод из розетки и монитор тоже
2: изменить положение перемычки (там 3 палочки - соответсвенно можно поставить только два положения)
3: подождать секунд 40...
4: вернуть перемычку на место
5: подключить монитор сначала к материнской плате
6: перекрестится
7: включить комп
Надеюсь поможет
П.С.
Если сигнала так и небудет то попробуйте тогда его к видеокарте подключить но сначала с материнки начните
Старый 10.12.2009, 20:39   #38 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
вот еще что пришло в голову в биосе она не отключена-ли ; в разделе
Integrated Peripherals
смотрим это Primary VGA BIOS (основной BIOS VGA): эта функция используется, только если в ваш ПК установлены две графические карты: одна AGP (accelerated graphics port) и одна PCI (peripheral component interconnect). Система должна знать, какую карту инициализировать первой и считать основной. Если у вас одна видеокарта, то, скорее всего, она поддерживает интерфейс AGP. Для большинства случаев настройка по умолчанию не верна и её следует изменить на AGP VGA Card.
Старый 10.12.2009, 20:46   #39 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Endrew, Я тоже думаю что там в этой фишке проблема. Только чтоб туда попасть надо сигнал как-то на монитор подать
Потомучто если нет, то там в системнике полтергейст прям какой-то завелся
Старый 10.12.2009, 20:50   #40 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Гризлик,а может просто тупо попробовать видеокарту другую попроще
виртуальная машина
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
