11.03.2008, 15:52 | #1 (permalink) |
таким образом, что при работе в cети система ре- зервирует 20% трафика для передачи критически важных данных. Но если при подключении к локаль- ной сети подобные меры могут быть как-то оправ- даны, то для работы в Интернете такие «запасы» совершенно не нужны. К примеру, при соединении через модем резервировать 20% пропускной спо- собности канала – непозволительная роскошь! Если это так то как с этим справится? |
11.03.2008, 15:52 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Ваша скорость интернета Как распределяет скорость интернета хаб? Упала скорость интернета после переустановки ОС Увеличится ли скорость интернета? |
11.03.2008, 18:57 | #2 (permalink) |
gpedit.msc далее Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Сеть - диспетчер пакетов QoS - Ограничить резервируемую пропускную способность установить на включено, ограничение установить в 0%
Сижу на ДСЛ, никогда нагрузка сети не поднималась выше 60%. Задумайся... |
12.03.2008, 13:16 | #3 (permalink) |
Вычитал я об этом в KomputerBild, но когда хочу открыть "gpedit.msc" то пишет что виндовс не удалось найти данный фаил. Может такое быть что его у меня нету?
04.11.2009, 15:55 | #5 (permalink) |
DirectX 8.1 не ставится!
Сразу прошу прощения если написал не сюда.
У меня Win2000 и на нем стоял DirectX 8.1. Не давно я решил запустить одну игрушку, но для нее требовался DirectX 9.0. Не долго думая я поставил его. Но игра, наверно из-за того, что у меня видео карта старая(Radeon 9200 серии), не пошла. Долго я жил с DirectX 9.0, но решил поставить старую игру(Варкрафт 3), которая шла у меня отлично. Устанавливалась она без проблем, но при запуске выдавала, что не может обнаружить DirectX 8.1. Установка DirectX 8.1 с диска выдавала ошибку, мол у вас уже есть версия 8.1 или выше. Вот я решил удалить 9-ую версию и поставить 8.1. Удалял я через DirectX Buster. После удаления у меня оказался DirectX 7.0, ну думаю все поставлю. Так нет. Скачал я установочный файл DX8.1NTrus. Вроде что-то устанавливало, но игра у меня все равно не видит DirectX 8.1, а видит меньшую(какую не знаю). Так вот хочу узнать не можете ли вы мне помочь поставить DirectX 8.1, чтобы его видела система. |
ограничение скорости |
