Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Интернет
Старый 24.01.2012, 16:02   #1 (permalink)
lavrenov
По умолчанию Проблема с Wi-Fi
Доброго времени суток.
При подключении wi-fi маршрутизатора(d-link 2650u)не был сразу установлен пароль.
Проблема такая,теперь я не могу зайти в WEB интерфейс (192.168.1.1)
и windows выдает системную ошибку
"Конфликт IP -адреса с другой системой в сети"
при этом выход в интернет есть но,периодически прерывается.
Подскажите как можно исправить эти ошибки.Спасибо.
lavrenov вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 24.01.2012, 16:15   #2 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Попробуйте сделать жёсткий резет роутера кнопкой на задней стенке. Затем заново настройте, разумеется, сразу запаролив вайфай. Памятка с настройками от провайдера есть?
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:50   #3 (permalink)
lavrenov
Спасибо за ответ. все это делал не помогает, не могу зайти на веб интерфейс чтобы поменять пароль. Пробовал менять ip адрес и маску в настройках локальной сети,отключать протокол tcp/ip ,кликал правой кнопкой "ИСПРАВИТЬ" не помогает.Скорее всего кто-то еще висит
на моем роутере.Мои действия?
Старый 24.01.2012, 17:04   #4 (permalink)
asco
Сообщение от lavrenov Посмотреть сообщение
отсоедените антенну и подключите его шнурком к компьютеру
Старый 24.01.2012, 17:06   #5 (permalink)
Jack Vo
Выключите роутер из сети выньте все патчкорды, подключите патчкорд в компьютер и гнездо Lan. На компьютере ip 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 воткните в роутер питание, зайдите на роутер.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 09:26   #6 (permalink)
Mysterio
У меня, кстати, тоже такой модем, тоже подключен через wi-fi. Была проблема: когда настраивал wi-fi вручную, windows все время производил индексацию сети и не мог выйти в интернет. Решил проблему подключив модем кабелем к компу: зашел на ip 192.168.1.1, сбил настройки до заводских и настроил модем с диска. Появилась новая проблема: не выходит в интернет, тогда настроил вручную, теперь и интернет работает, и wi-fi на пароле. Главное вручную wi-fi не настраивать. Может и вам такой способ поможет
Mysterio вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
