03.12.2010, 16:43 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
"Полноценный" удаленный сервер?
Может кто подскажет есть ли что то подобное в ин-нете? Или как такое можно устроить самому? скажем на сервере "narod-а"? |
03.12.2010, 16:43 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? Можно ли на "Gigabyte U60" установить "Windows XP Tablet PC Edition"? |
03.12.2010, 18:39 | #3 (permalink) |
Она требует как минимум серый IP а у меня с одной динамический..с другой один ip выводит на внешний ин-нет как минимум 100 компов из них только 1 мой ....и что т мне подсказывает замучаюсь настраивать )
Ладно посмотрел побольше по этой теме и понял ..что если делать скажем на серве народа без спец-движка и детальной настройки тут не обойтись..в этом я пока не слишком селен.так что пока можно считать тему снятой...можно удалить.... |
03.12.2010, 18:41 | #4 (permalink) |
Не будет проблем, программа сама выдаст ip, только программу надо ставить на каждый компьютер, который надо объединить. ИМХО самый простой вариант.
Или radmin. Но там действительно будет проблема с ip. |
03.12.2010, 18:50 | #5 (permalink) |
у меня один из компов и так уже в VPN сети..и я в ней далеко не Админ.... да и как сервер использовать один из компов это мне накладно получается... просто думал может уже есть какие ни будь сайты с готовым движком для "удобного" файло-хранения..
03.12.2010, 18:58 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
ip - можно поставить бесплатную услугу от no-ip.com (на подобие динамического днс адреса )
регистрация - создания акаунта ( на выбор дается имя.sytes.com и нужна установка программы от них ( тогда при наборе этого адреса - человек попадает к тебе ) и потом ставить в дополнение Фтп сервер..(программа) просто можно с такой программой, сделать несколько юзеров - на кажый компьютер есть свой домейн....(как точно делать, на их сайте написано в точности ) я не помню уже ) |
