14.09.2010, 23:54 | #1 (permalink) |
USB 3G Модем E1550
14.09.2010, 23:54 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение USB модем FLYER 3G модем USB модем USB-модем 3G модем |
15.09.2010, 07:16 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Думаю, это следует Вам узнать у Вашего провайдера.
15.09.2010, 08:22 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А по договору какая скорость? У меня такой же модем и оператор тот же. У меня по договору 64 скорость, постоянной она конечно не бывает, но в среднем около того. Иногда падает, иногда наоборот до 100 скачки бывают. Еще зависит от зоны покрытия сети. Брал модем домой - там скорость стабильно хорошая, а на работе не очень - первый этаж, через удлинитель поднял его под потолок - стало лучше.
Да, и еще заметил: лучше работает если соединяться, минуя Мегафоновскую прогу, просто запуская соединение.
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.09.2010, 08:39 | #4 (permalink) |
а на счет зоны покрытия ты действительно погляди чем хуже покрытие тем хуже интернет работать будет. на счет договора по скорости можно позвонить оператору связи и попросить их переключить в техническую службу поддержки и объяснить в чем дело в течении точно не помню 3-5 дней они обязаны исправить связь ,хотя она как правило становиться лучьше но на нормальную все равно не тянет т.к. любой провайдер подключает на одну станцию более чем на 50 человек положено , а мтс к примеру на150человек. поэтому дерзай тебе только техподдержка поможет. да они будут спрашивать по какому именно адресу плохо работает коннектор нужно сказать точный адрес и они именно в это место будут тестировать и настраивать.
15.09.2010, 09:01 | #5 (permalink) |
Это получается не устанавливать прогу Mегафон ,а подключиться через утилиту Interneta на операционке с настройками под модем? У меня скорость показывает через Мегафон прогу 3.6 Мбайт в сек. Я тоже использую удлинитель, метра 2. А если прошить для других симок Билайн или Мтс это сложно или нет, скорее всего связь такая же будет!
15.09.2010, 09:09 | #6 (permalink) |
если пробовать прошивать только под билайн, мтс это вообще жесть (хотя я думаю большой разницы не заметишь) скорость если я не ошибась у тебя должна быть 7,5 МБ , а сколько ты плтишь по абонентской, и не проши если естьвозможность и кинуть проводной. Подороже зато нервы целее.
15.09.2010, 09:12 | #7 (permalink) |
[QUOTE=troninoleg;391556]а на счет зоны покрытия ты действительно погляди чем хуже покрытие тем хуже интернет работать будет. на счет договора по скорости можно позвонить оператору связи и попросить их переключить
У меня безлимит тариф лимитирован до 1,5 ГБ в месяц поэтому и скорость до 60 kbps - Сколько это по русски не знаю? Может просто перейти на другой тариф? |
15.09.2010, 09:17 | #8 (permalink) |
Прогу мегафоновскую установить, но попробовать соединиться, минуя ее, через виндовское соединение. В принципе, мегафоновсая прога тоже соединяет вас через виндовское соединение, но так получается, что соединение еще зависит и от работы этой проги.
3.6 - это максимальная скорость при соединении 3G, но это не значит, что у вас будет такая скорость, если в договоре указана меньшая. Вы посмотрите по условиям тарифа. В мегафоновской проге есть функция замера скорости (статистика), там графиком показывается скорость. Насчет прошить - не знаю, да и обсуждать этот вариант здесь не будем - это нарушает правила. Узнайте, какая скорость у вас по договору и в случае несоответствия, обратитесь в техподдержку с вопросом.
15.09.2010, 09:18 | #9 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Если там где коннектитесь есть 3G, то скорость должна быть вполне приемлемая, можно смотреть и фильмы и музыку скачивать и еще много чего. Но если EDGE, то бить репу провайдеру бесполезно. Они эти модемы продавали еще когда строительство этих сетей и не начиналось, хотя рекламировали так как будто это единственное чего не хватает пользователям и лозунг рекламный какой еще был "ГОНЯЙ на 3g скоростях", о как!!! Хотя скорости были такие, какбудто вся трасса была выстлана лежачими полицейскими, вобщем EDGE сплошной. Вам либо ждать когда ваш район покроется 3G, либо если другие операторы расторопнее и уже используют 3G перейти к ним.
15.09.2010, 09:18 | #10 (permalink) |
Лимит трафика и скорость не связаны друг с другом.
