22.02.2022, 09:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
22.02.2022, 09:54 | #22 (permalink) |
Циркулем наносим на поверхность заготовок полусфер линии разметки по которым при помощи микропилки осуществляем обрезку излишнего материала. Вклеиваем в полусферы донышки, вырезанные из листового пластика . В донышки вклеиваются шарнирные элементы крепления полусфер к панелям солнечных батарей, выполненные из стальной проволоки Ф 0,7мм. В итоге получили пару полусфер радиаторов системы терморегулирования станции.
23.02.2022, 11:24 | #23 (permalink) |
Следующим этапом идет изготовление панелей солнечных батарей. Для их изготовления используется 0,5мм фольгированный стеклотекстолит. Штангенциркулем производится разметка панелей на плате с последующей их вырезкой при помощи резака.
23.02.2022, 11:27 | #24 (permalink) |
При помощи штангенциркуля наносим на заготовку панели разметку центров отверстий облегчения на силовой панели , накерниваем и просверливаем отверстия в панели.
23.02.2022, 11:38 | #25 (permalink) |
Для обеспечения зазора между солнечной панелью и силовой панелью с элементами облегчения по контуру солнечной панели напаивается латунная проволока Ф 0,3мм, края панели облуживаются припоем. После чего панели совмещаются, зажимаются канцелярской прищепкой и пропаиваются по торцу панели. В панель впаиваются элементы шарнирного устройства для крепления полусфер радиаторов.
23.02.2022, 11:42 | #26 (permalink) |
Закрепляем на шарнирных устройствах полусферу радиатора.
03.03.2022, 07:11 | #27 (permalink) |
Имитация рисунка солнечной панели станции выполнена при помощи печати на фотобумаге. Для имитации шаробалонов высокого давления в Леонардо приобретены бусины стеклянные для рукоделия различных диаметров.
15.03.2022, 13:26 | #28 (permalink) |
В конической проставке, соединяющей корпуса станции фрезой выполняется окончательный диаметр отверстий, в которые вклеиваются бусины, имитирующие шаробаллоны с газом для микродвигателей ориентации станции.
15.03.2022, 13:44 | #29 (permalink) |
Производим соединение корпусов отсеков через коническую приставку.
15.03.2022, 13:53 | #30 (permalink) |
Далее начинаются работы с оформлением двигательной установки станции.На корпусе орбитального отсека устанавливаем подставки под бак горючего для двигателя станции.
