20.02.2022, 12:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
20.02.2022, 12:31 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков АМС "Марс-3" серии М-71 АМС "Марс-3" - первый на Марсе Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
21.02.2022, 06:43 | #12 (permalink) |
Соединительная вставка между орбитальным и специальным отсеками склеена в два слоя из развертки, вырезанной из 0,3мм листового пластика. После сушки во вставке просверлены отверстия под установку в них шаробаллонов высокого давления.
21.02.2022, 06:49 | #13 (permalink) |
Корпус спецотсека, имеющего несколько замысловатую форму, выполнен из листового пластика и эпоксилина в соответствии с найденным чертежом данного узла. После полимеризации эпоксилина произведена механическая обработка корпуса, размеры доведены до чертежных и на корпус вклеена соединительная вставка.
21.02.2022, 06:52 | #14 (permalink) |
А далее, с центровкой по оси, соединяем "на сухую" корпус орбитального отсека и корпус спецотсека.
21.02.2022, 17:23 | #15 (permalink) |
Заготовка для остронаправленной параболической антенны вырезана при помощи циркульного ножа из пластикового поделочного шара Ф120мм, приобретенного в "Леонардо".
21.02.2022, 17:37 | #16 (permalink) |
Далее заготовка обработана по торцу напильником и заматирована при помощи шкурки. Рисунок спиц раскрываемого зонтика антенны нанесен карандашом на поверхность сегмента, по рисунку резаком прорезаны канавки для укладки спиц зонтика. Спицы, выполненные из стальной проволоки Ф 0,7мм вклеены в прорезанные канавки. Провисы сетки антенны между спицами выполнены при помощи бор-машинки и шлифовальной головки. Центральная часть антенны закрыта диском, вырезанным из 0,5мм листового пластика, вся конструкция антенны закреплена на оси, изготовленной из вытяжной заклепки.
21.02.2022, 17:40 | #17 (permalink) |
Теперь антенну можно установить на корпус станции.
22.02.2022, 09:20 | #18 (permalink) |
Радиаторы системы терморегулирования станции представляют собой две полусферы, закрепленные на торцах панелей солнечных батарей. Поверхность полусфер окрашены в два цвета, что позволяет при облучении солнцем в одном сегменте радиатора иметь холодную жидкость, а в другом сегменте-горячую. По необходимости нагрева или охлаждения приборных отсеков станции берется жидкость из горячего или холодного сектора радиатора и прогоняется через теплообменник, расположенный в корпусе станции. Теплообменник обдувается потоком воздуха от вентилятора и снимает с него температурный градиент, передавая его приборам внутри отсека.
22.02.2022, 09:27 | #19 (permalink) |
Изготовление полусфер радиаторов системы терморегулирования станции производится методом термоформования листового пластика между матрицей и пуансоном. В качестве листового пластика взята пластина для лепки пластилина. Матрицей послужила крышка от флакона с шампунем, пуансоном-шарик Ф 25мм от дезодоранта. Зазор между матрицей и пуансоном позволяет формовать полусферу в чертежный размер модели.
22.02.2022, 09:32 | #20 (permalink) |
Технология термоформования довольно проста. Разогреваем над конфоркой электроплиты пластинку листового пластика, доведя ее до мягкого состояния. Затем быстрым движением укладываем пластинку на крышку и продавливаем ее шариком. В результате получаем пару заготовок.
