05.11.2021, 13:54 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.11.2021, 13:58 | #62 (permalink) |
Теперь при помощи клея можно соединить в единую конструкцию корпуса приборно-агрегатного отсека и спускаемого аппарата. И соединить их кабель-мачтой.
05.11.2021, 14:04 | #63 (permalink) |
После установки кабель-мачты на корпус корабля в первую очередь произведена разводка проводников на контактную плату, размещенную на спускаемом аппарате. Следующим этапом идет разводка проводников по клеммным разъемам, размещенным на приборно-агрегатном отсеке и увязка жгутов. В конечном результате получаем вот такую картинку.
06.11.2021, 12:58 | #64 (permalink) |
Продолжена работа по укладке кабелей электропроводки на корпусе корабля. На этот раз укладка проводится на корпусе орбитального отсека. Заготовлена пара жгутов из 6 проводников, ШР- разъем выполнен из трубки Ф2мм.
06.11.2021, 13:02 | #65 (permalink) |
Проводом ФД проложены линии электросвязи между элементами корпуса, произведена раскладка жгутов по точкам подключения.
06.11.2021, 13:04 | #66 (permalink) |
В итоге получена вот такая сборная картинка корпуса корабля.
09.11.2021, 15:44 | #67 (permalink) |
Завершена работа по сборке корпусов спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека второго корабля - оборудованием заполнен проем между корпусами и произведена их склейка в единое целое.
09.11.2021, 15:48 | #68 (permalink) |
После чего произведена окончательная сборка на клею корпусов кораблей "Союз-4" и "Союз-5" на оправку из полипропиленовой трубы. На сборку установлены панели солнечных батарей. В итоге имеем вот такой результат.
15.11.2021, 16:00 | #69 (permalink) |
Далее руки были приложены к мачтам с антеннами поисковых радиолокаторов. То, что было выполнено в модели литьем несколько отличается от реальной конструкции.
15.11.2021, 16:11 | #70 (permalink) |
Поэтому, после внимательного изучения фото и рисунков корабля. принято решение о выполнении данной конструкции методом пайки из латунных трубок разного диаметра из которых были нарезаны размерные заготовки. Для облегчения сборки и пайки, а также получения одинаковых элементов конструкции был изготовлен простейший кондуктор, с помощью которого и произведены все паяльные работы. Для более надежного соединения трубок внутрь вставлена проволока, которая также обволакивается припоем в процессе пайки. После пайки излишки припоя убираются при помощи надфилей.
