12.02.2018, 17:18 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Цессна 150 на радиоуправлении
Фюзеляж из подкладки под ламинат 5 мм толщиной Нос усилил 2-мя слоями и оклеил скотчем. Пришел к выводу что оклейщик я еще тот )) в некоторых местах складки. Петли руля высоты сделал просто из двух листов картона обмотал ниткой в виде восьмерки. Вот закончил склейку крыла, Осталось подождать когда высохнет клей, нужно вырезать элероны и оклеить все это дело скотчем. Установить мотораму, и тяги. Думаю завтра с женой поедем в поле и попробуем произвести первый запуск. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | kot da-vintik (12.02.2018), ser69 (13.02.2018), Валерий (12.02.2018), Ваня (12.02.2018), кочевник (14.02.2018), Технарь (12.02.2018) |
12.02.2018, 17:18 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Как сделать поворот на радиоуправлении? Н-мост машинки на радиоуправлении Танки на радиоуправлении Квадрокоптер или машинка на радиоуправлении? И то, и другое! |
12.02.2018, 18:39 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А что по электронике и РУ?
12.02.2018, 20:16 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
а видео не планируется?
12.02.2018, 20:22 | #6 (permalink) |
VIP user
Видео да планируется, но оператор у меня так себе )))
На данный момент вес 185 гр. Тяга винто-моторной группы 700 грамм аккумулятора на средних оборотах хватает на 7 минут. Вот сижу и думаю из чего тяги сделать? Есть стальная тяга от тросика диаметр 1 мм но их от кабины до хвоста тянуть нужно. Боюсь что будет прогибаться. |
12.02.2018, 20:58 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
В магазинах для рукоделия продают длинные спицы Ф2мм из алюминия, есть подобные из тонкостенной стальной трубки-они должна подойти лучше, чем алюминиевые. А длину можно набрать из нескольких спиц на соединительных втулках.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
12.02.2018, 20:59 | #8 (permalink) |
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Приветствую! В таком случае ставят симметричную качалку, и тянут за две тяги, в точках выше и ниже оси вращения
Плох тот технолог, который не хочет убить конструктора (С) |
14.02.2018, 21:22 | #10 (permalink) |
Счастливого полета и мягкой посадки!
