Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 21.10.2016, 16:08   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Как сделать поворот на радиоуправлении?
Всем привет!
Делаю машинку на радиоуправлении, по мотивам бота из игры Rainbow six siege.
Выглядит это примерно вот так:
2х колесный робот с балансиром сзади, основная функция - камера.
Итак, из вводных я нашел систему радиоуправления от давно убитого мной самолета. В ней всего 2 канала, 1 канал включает основной двигатель самолета. Шима в нем нет, тупо подает 3в на двигатель. Обратного хода тоже нет. Ну да ладно, поставлю 2 двигателя с редукторами на каждое колесо. Это будет ход вперед. А как повернуть?
На этот счет в системе РУ есть второй канал, самолет на нем поворачивал, значит и машинка сможет. Но есть одно но, в самолете поворот был реализован следующим образом:
второй канал может менять полярность, либо +\- либо -/+, подавая их на катушку, в которую вставлен металлический поршенек мы двигали его, от него тянулся канат к хвостовому поворотнику, и шел влево-вправо в зависимости от полярности.
Нут такая система не поможет, и единственным тормозным устройством я могу представить блокировку одного из двигателей. Но как это организовать? Добрые люди инкогнито подсказали, что можно использовать схему с транзисторами npn и pnp, которые будут открывать один из организованных каналов, а дальше дело техники - поставить реле на питание двигателей и ими уже работать. Вопрос в общем в схемотехнике этих самых транзисторов. Как это сделать? напряжение на катушке 2-3 вольта.
Спасибо! И извиняюсь за бред на рисунке.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
Н-мост машинки на радиоуправлении
Танки на радиоуправлении
Вот это поворот
Квадрокоптер или машинка на радиоуправлении? И то, и другое!
Старый 21.10.2016, 16:28   #2 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
А не проще будет каждый канал использовать для управления своим двигателем ?
PS
И вместо реле лучше использовать полевые транзисторы.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 16:39   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Проще, но стики на пульте расположены не очень удобно, один вертикальный, второй горизонтальный. Причем они там не настоящие, а тупо дорожки на плате резистивные(или даже не резистивные а просто контактные), не переставить.
Старый 21.10.2016, 20:20   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Вань, тебе срочно надо? У меня несколько штук машинок валяется убитых (дети наигрались, поломали и побросали) могу глянуть подходящую если что...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 21.10.2016, 22:06   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Кроме как пропорциональное управление каждым двигателем в голову ничего не приходит. Для этого надо новую СДУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
