05.10.2016, 20:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.10.2016, 20:27 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Вода на Марсе есть NASA проведет второе испытание «летающей тарелки» для посадки на Марс уже в июне 2015 Оставить своё имя на Марсе! |
05.10.2016, 20:29 | #12 (permalink) |
В промежуточном итоге получилась вот такая конструкция.
06.10.2016, 08:19 | #14 (permalink) |
Из корпуса 3-ей ступени, оставшейся с темы "Восток-1" вырезал заготовку для оформления цилиндрической части корпуса АМС "Марс-3"и провел примерку ее на шарике.
06.10.2016, 08:26 | #15 (permalink) |
В целях облегчения веса модели и экономии "Эпоксилина" заполнил объем нижней сферы модели "лимонными дольками", вырезанными из экструзионного пенопласта, а уж затем поверх всего этого нанес слой "Эпоксилина". После полимеризации произвел ошкуривание поверхности при помощи шкурника.
07.10.2016, 07:36 | #16 (permalink) |
При помощи резака-штангеля вырезал в шарике отверстие, на которое впоследствии будет установлена платформа с фото-телевизионными камерами. А затем при помощи сверла и шаровой шарошки выполнил в корпусе четыре углубления, в которые входят шарниры развертывающих пневмоцилиндров лепестковых антенн.
07.10.2016, 07:41 | #17 (permalink) |
Опять же при помощи штанген-резака (выполненного из списанного по профнепригодности штангенциркуля) нарезал из листового 1мм пластика (доска для лепки пластилина) несколько колец и начал ими украшать склеенную ранее цилиндрическую часть корпуса станции.
07.10.2016, 08:02 | #18 (permalink) |
Данные кольца будут изображать силовой шпангоут станции. Карандашом нанес на них разметку и заклеил пространство между кольцами полоской "сыростирола".
07.10.2016, 08:07 | #19 (permalink) |
При помощи надфиля, круглого напильника и сверлилок выполнил на кольцах силовых шпангоутов элементы облегчения конструкции станции и установил цилиндрическую часть корпуса на шар.
07.10.2016, 08:12 | #20 (permalink) |
Далее закрыл вырезанным кольцом образовавшуюся щель между цилиндром и шаром и при помощи "Эпоксилина" и шкурки вывел окончательный обвод верхней части станции.
