20.05.2016, 11:57 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
20.05.2016, 11:57 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Пропали кнопки внизу окон, "Сохранить", "Отмена","Применить" и тп. |
20.05.2016, 12:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Антенного поста нет. Я разглядывал на фото его конструкцию, надо сказать нам наворочено прилично со стойками, перилами, лестницами, да и антенна не одна , а вроде бы целых 4 штуки. Чертежей на это дело в широком доступе естественно нет, а по фото делать без привязки размеров очень сложно. Да и фотоэчет для этого нужен обязательно, иначе картина будет выглядеть довольно убого. Хотя один умелец все-таки сделал самодел всего комплекса , вроде бы в 72 масштабе. Судя по набору составляющих, наверное он проходил службу на данном комплексе.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
20.05.2016, 12:51 | #13 (permalink) |
Соединяю корпус с рамой и приступаю к сборке ракет. Стыкуемость деталей хорошая, обходимся без шпаклевки. На крайних фото показана предварительная сборка пусковой установки комплекса с ракетами.
Теперь , в перерывах между садово-огородными буднями на даче буду дорабатывать невыполненные изготовителем модели места, добиваясь ее схожести с реальными установками на многочисленных фото.
11.08.2016, 15:17 | #14 (permalink) |
Установка собрана, сейчас последуют доделки того, чего не учли производители в своем творении.
На фото действующего стартового устройства ЗРК С-125 отлично виден круг фартука в виде секторов из прорезиненной ленты, скрепленных шарнирами и прижатых к земле прижимными штангами. Данный фартук позволяет защитить землю от эрозии при старте ракет, уменьшить выбросы пыли в атмосферу, тем самым уменьшить демаскирующие признаки стартовой позиции ракет. Сообразуясь с фото, на черной пленке с клеящим слоем вычертил фартук, а затем из двух заготовок склеил данную деталь. Из алюминиевой ленты-самоклейки вырезал полоски, приклеил их на фартук и ревиттером нанес рисунок шарнирного разъема. На основании стартового устройства добавил пару перфорированных накладок и вклеил в предварительно рассверленные посадочные места прижимные штанги, выполненные из проволоки Ф 0,6мм. На корпусе стартового устройства добавил пару выдвижных ящиков и установил на всех крышках и ящиках ручки, выполненные из проволоки Ф 0,2мм.
11.08.2016, 16:07 | #15 (permalink) |
На одном из фото в Сети с Ближнего Востока увидел стартовую позицию ЗРК С-125, обложенную бруствером из мешков, набитых песком. Захотелось повторить это в модели. Для претворения задуманного в реальность потребовался "Эпоксилин", лоскуток от льняного кухонного полотенца и столовый нож. Размял составляющие "Эпоксилина" до однородной массы, скатал из нее колбаску, завернул данную колбаску в ткань и еще несколько раз прокатал ее ладонью по ровной поверхности стола. Следующим этапом последовало продавливание массы в ткани острием ножа на равномерные доли. После этой операции аккуратно раскатал ткань и вынул полученную заготовку, при этом на поверхности "эпоксилиновых" мешков четко проработалась текстура ткани. Осталось только аккуратно выложить жгут по окружности, обозначающий границы бруствера и дать смеси заполимеризоваться. Таким же образом выполнены и последующие жгуты с мешками, при этом мешки второго ряда положены на первый ряд с продавливанием. В итоге получен бруствер из мешков с технологическими проходами.
В ходе работы для реализации задуманной композиции был заказан набор фигур верблюдов в М 1:72, который через некоторое время и был получен.
11.08.2016, 18:03 | #16 (permalink) |
Вдобавок к собранной установке и приобретенным верблюдам, друзья снабдили меня фигурами бойцов иностранной армии в М1:72. После этого начался творческий поиск по расстановке действующих лиц на рабочей площадке. Первая площадка оказалась мала размером, пришлось ее заменить на более просторную фоторамку. Предварительно на рамку насыпан тонкий песочек с байкальского пляжа, полностью имитирующий пески Ближнего Востока. Пока расстановка слагаемых диорамы выглядит вот таким образом, думаю что так и останется. А теперь только осталось раскрасить ЗРК-С-125"Нева", мешки бруствера, верблюдов и воинский персонал комплекса.
27.12.2016, 06:56 | #17 (permalink) |
Перед покраской комплекса еще раз обратился к его фото и рисункам. В результате возникла потребность доработать ракеты до варианта 4К91 И-601, найденного на рисунке. Доработка стабилизаторов ( подрезка контура)первой ступени ракеты была произведена модельным ножом.
27.12.2016, 07:24 | #18 (permalink) |
Далее работа пошла с дополнениями на стабилизаторах первой ступени. В просверленные отверстия были вставлены проволочные штифты, изображающие часть замкового устройства стабилизатора при его раскрытии, а также проволочные тяги механизма раскрытия стабилизаторов, происходящего при запуске ракеты. На стабилизаторах также были добавлены детали поворотного шарнира.
27.12.2016, 07:31 | #19 (permalink) |
Также добавлены отсутствующие в модели плоскости и привод электродинамического тормоза 1-й ступени ракеты после её отделения от 2-й ступени.
27.12.2016, 07:36 | #20 (permalink) |
На раме стартового устройства добавлена отсутствующая в модели деталь- фиксатор положения рамы.
