07.02.2016, 21:11 | #11 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
07.02.2016, 21:17 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В магазинах врядли у нас в Тундре, а она точно с клеем, как Леонид говорил ?...
07.02.2016, 21:21 | #13 (permalink) |
5-й разряд
Нет вроде, без клея, а почему самому бы не нанести?
07.02.2016, 21:24 | #14 (permalink) |
В таком случае вобще не проблема, тонкая пищевая фольга и все ...
08.02.2016, 00:24 | #15 (permalink) |
Вот тут Чукча немного попал ...
Были авиационные двигатели "Звезда", воздушного охлаждения, но они были как с вращающимися цилиндрами (вместе с несущим винтом), так и стоячими, вращался только винт. Я знал, что у Фармана IV было пять цилиндров вращающихся вместе с винтом. Но не думал, что у С-16 было тоже самое 7-9 цилиндров, прикрытые сверху алюминиевым кожухом. Выхлопные газы из под кожуха выгонялись вращающимися цилиндрами. Вот не задача, если Чукча собрался делать модель с двигателем на винт, то ему придется и цилиндры вращать. Задача сильно усложняется. Нашел видео подтверждение выше сказанному. Фильм конечно про Поликарпова, но это не важно, дело не фильме. После начальной заставки, когда начинает говорить комментатор, в правом верхнем углу видеоролик, как раз запуск С-16, где 100% видно, что цилиндры вращаются ...
Последний раз редактировалось George Smith; 08.02.2016 в 00:29 |
08.02.2016, 05:52 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Фольгу с клеем покупал в хозяйственном магазине, всегда есть в отделах , связанных с оборудованием бань-саун, для склейки пенофлена (пенка с алюминиевым покрытием). Если алюминием покрывать только кожух мотора, то можно использовать и пищевую пленку, наклеив ее на БФ.
А с вращающимися цилиндрами какая сложность - удаляешь острым ножом выступающий вал двигателя, по центру картера сверлишь отверстие Ф 1,2мм, вклеиваешь в него отрезок инъекционной иглы Ф1,2мм (подбери от систем) так, чтобы с лицевой стороны выглядывал конец для посадки на него винта. Обратный конец надо сделать подлиннее, чтобы он проходил через втулку, которую необходимо будет вклеивать в носовую часть при сборке фюзеляжа. Длина втулки -7-10мм. и в выходной конец иглы вклеивается вал двигателя. Внутрь втулки надо добавить немного Циатима . А затем с помощью прокладок отцентровать двигатель и вал относительно втулки, включая двигатель в сеть питания и закрепить его Цианокрилом. Все эти операции нужно делать на одной из половинок фюзеляжа, вторая половинка фюзеляжа будет использоваться как крышка в коробочке.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
08.02.2016, 16:30 | #18 (permalink) |
Ну же тогда пищевой люминий 100%, в скотче неизвестно чё? Надо будет его химически старить, он не может быть таким блестящим ...
09.02.2016, 17:34 | #19 (permalink) |
Чукчу посетил маленький писец, однако …
Движок вибровызова от телефонки оказался на редкость нехорошим. Эксцентрик-маховик оказался обжат вокруг вала. Полдня Чукча его пытался снять, но так и не понял каким образом это можно сделать. Этот движок Чукчу достал и Чукча его расплющил молотком. Поплясав манехо с бубном, Чукча успокоился и вспомнил, что у него есть еще маленькие движки. Примерил движок в фюзеляж и о чудо, эти движки как будто родились в этом корпусе. Пусть он там и остается, подумал Чукча …
09.02.2016, 21:53 | #20 (permalink) |
5-й разряд
Классная находка! Такое редко случается.
