13.12.2012, 00:49 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
При испытании компьютера была зафиксирована небольшая вибрация от винчестера, несмотря на то, что он покоится в виброящике и крепится через резиновые прокладки. Посему была уволена корзинка для диска и сделано подобие корзины из пено-поли-незнаюкакназывается-лена - пористого материала, который нередко используется при упаковке разных бытовых приборов. Мне он показался достаточно мягким, чтобы поглотить вибрацию и достаточно плотным, чтобы винт от него не отвалился. сами подушечки я приклеил к алюминиевым уголкам и на всякий случай еще прихватил двумя десятками саморезов (чтобы увеличить поверхность соприкосновения. По уму бы толстенькие штифты надо было использовать, но что сделал - то сделал). Снизу подушки упираются в твердую почву из бумаги, и не сползут. Винт, если поползет вниз, тоже упрется. Сверху еще при финальной сборке добавлю жесткие фиксаторы, чтобы он не отвалился от подушек. Вот, пока так: |
13.12.2012, 01:08 | #22 (permalink) |
Я уж было решил, что работа близится к концу и можно закрыть глаза на мелкие огрехи в строительстве корпуса, как стали сильно резать их (глаза) ножки, торчащие из-под корпуса. Мало того, что вся конструкция нестерпимо напоминает комод, но с такими ножками...
Поразмыслив, решено было скрыть ножки под тушкой, то есть нарастить корпус вниз так, чтобы он скрыл эти самые ножки. Ввернул в нижний край корпуса саморезы так, чтобы корпус стоял на нужной высоте на шляпках саморезов (фото нет), и нарастил стенки, используя саморезы как строительные маячки. Заодно решилась проблема с креплением внешней части компьютера (корпус) к внутренней (собственно, комп без корпуса): просто ножки с ножками скрепятся опять же саморезами. Толщины стенок будет достаточно. Пока все это делал и размышлял, как скрыть внутренние ножки за внешними, и как устроить доступ к кнопкам и USB, пришло неожиданное и изящное (как мне кажется) решение ничего не прятать, а наоборот, обеспечить видимость внутренних ножек снаружи. Так получается как бы внутри из-под арок выглядывают какие-то еще архитектурные конструкции, немножко загадки получается. Ножки, ножки. Без высоких ножек нам никак нельзя из-за донного вентилятора - должен же к нему хоть как-то воздух поступать. |
15.12.2012, 20:05 | #23 (permalink) |
Случайно узнал, какое сегодня число и понял, что слегка не успеваю. До конца света меньше недели, а я ни в одном глазу. Посему решил приступить к покраске изделия. Пока что проклеил все ПВА и прогрунтовал, тоже белилами ПВА. А красить буду масляной краской. Такой грунт сильно тянет масло и поэтому поверхность должна получиться матовой. Поначалу я обдумывал, как бы зашлифовать получающуюся грубоватую фактуру, а теперь, наоборот, боюсь слишком все загладить краской. Уж очень мне понравилась шероховатая фактура, как будто все сделано из обветрившегося песчаника. Ну, посмотрим, что получится, если получится. Так сейчас выглядит загрунтованный корпус:
15.12.2012, 20:56 | #25 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если честно то сначала думал что ничего хорошего не получится, но теперь вижу что получается красиво. Браво
19.12.2012, 01:33 | #30 (permalink) |
AVE Tehnari
ай-да молодца, контровой свет, все дела, любо смотреть на кейсик
