02.12.2012, 21:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
02.12.2012, 21:35 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Настольные колонки в стиле стимпанк от A.D. На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Моддинг музыкального центра, от Losten |
04.12.2012, 02:41 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Надо, наверное, сказать несколько о технологии, так сказать. Собственно, тут ничего особенного, в интернете полно информации об истории и технике папье-маше. По-правильному надо сделать форму (из пластилина, например) в натуральную величину и обклеить ее мелкими бумажками или кашицей из бумаги. В общем, девчачья такая техника. Но мы не ищем легких путей. На такую большую форму не напасешься пластилина, да и не предугадаешь заранее всего. Я сделал из картона корпус, примерно такой, какой должен был бы быть и стал облепливать его размоченной и размолоченной в блендере туалетной бумагой (хорошо подходит бумага с запахом яблока или лимона. шутка). Это привело к тому, что в некоторых местах, особенно на больших плоскостях, картон, к которому лепилась бумажная масса, слегка слишком сильно повело. Хорошо еще, что сделал алюминиевый каркас под это дело, хоть общие габариты остались целы. Однако это не большая беда: плоские покоробившиеся поверхности можно выровнять, увлажнив их и оставив под прессом на достаточное время; что и пришлось сделать несколько раз. Вообще, у меня получается довольно забавно: вместо того, чтобы все хорошенько продумать и сделать точную модель, которую можно без больших проблем обклеить и все, я сделал не совсем хорошую модель и меняю дизайн по ходу дела. Работается почти как глиной или пластилином, только хуже. При этом надо постоянно все просушивать, при этом она меняется в объеме. К неудобству можно еще отнести и то, что мокрая бумага имеет совсем другой цвет, чем высохшая, что совсем сбивает с бестолку, т. к. в высохшем состоянии все уже выглядит по-другому. В общем, весело.
06.12.2012, 01:55 | #15 (permalink) |
Пришлось существенно переделать переднюю сторону, а то сильно напоминал мойдодыра. А между тем, у проекта есть свое название, и оно нисколько не мойдодыр.
06.12.2012, 09:42 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Получается конечно несколько не обычно и даже весьма здорово, вот только я не понял "железки" там замурованы или эту конструкцию можно разобрать?
06.12.2012, 11:56 | #17 (permalink) |
2DDREDD На последних фотографиях корпус без железок, он одевается на них сверху, так что внизу торчат только ножки (на предыдущих фотографиях видны ножки. Их тоже, кстати, надо переделывать).
Перед сборкой (одеванием колпака) все неUSB шнуры (питание, видео и т.д.) должны быть воткнуты на место, колпак закроет к ним доступ. То есть, чтобы выдернуть шнур видеокарты, надо будет системник слегка разобрать. Несколько неудобно, конечно, но часто ли приходится совершать такую операцию? На эту жертву я решил пойти чтобы по возможности скрыть шнурки, которые обычно торчат из задницы, несколько портя общую картину. Очень часто на красивом корпусе интерфейсная панель выглядит как вставная челюсть, вот этого и хочу избежать |
06.12.2012, 12:30 | #18 (permalink) |
Я просто к тому спросил, что мало ли там термопасту поменять или куллер например, ну или банально от пыли почистить
Ну теперь картина несколько прояснилась Желаю удачи.
07.12.2012, 21:36 | #19 (permalink) |
Плутая по форуму, наткнулся на Проект корпуса "Долгострой"
Такая же идея спрятать шнурки под крышкой. А я-то думал, мне первому пришло это в голову. Вот так. Все уже украдено до нас |
09.12.2012, 22:01 | #20 (permalink) |
Определился с операционной системой для девайса: Windows 2000. С одной стороны она вполне винтажная, как и компьютер, с другой стороны - для Windows 98 уже нет требуемого ПО и драйверов под wifi адаптер. С линуксовыми системками пока не заморачивался. Подыскал парочку браузеров, согласившихся ворочаться на таком приборе. При этом был несколько обескуражен: позапрошлогодняя опера напрягает процессор сотнями процентов, все ощутимо притормаживает. Все-таки современные программы направлены в первую очередь на то, чтобы оправдать растущую мощь процессоров.
