12.08.2012, 03:35 | #81 (permalink) |
12.08.2012, 04:04 | #82 (permalink) |
нет не разнесёт усадка будет но вы её не заметите
ни чуть если не будете её разбавлять растворителем пузыри к минимуму легко либо по палочке наливать либо шприцом прям снизу вводить...а по мне так анархия интереснее |
29.08.2012, 13:01 | #83 (permalink) |
Такс ребят, продолжаю работу. Начал красить корпус - в принципе все норм, технология отработанна и проблем у меня не возникает. Если кому то надо - могу описать все по пунктам. Песок добавлять не стал - как то струхнул. В принципе и без него есть фактура, но тут ихмо на любителя. С резервуаром у меня опять проблемы - залил эпоксидкой - она потемнела и разогрелась. Причем так хорошо нагрелась, что к чертям разнесла мой резервуар. Пришлось искать емкость подходящего размера и отрезать её до нужного размера. Терпеть не могу резку стекла, да еще и кругового. Но надо... Остановился на варианте сделать резервуар матовым. На безрыбье и рак - рыба.
29.08.2012, 13:39 | #85 (permalink) |
29.08.2012, 13:43 | #86 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
я думаю с пузырьками будет лучше. Ты шприцом воздух загони туда и всё.
Ещё посоветую вместо эпоксидной смолы использовать клей дракон. Он прозрачны будет всё время. И пузырктять классно шприцом. Делал так усб светильник. Перемешал клей с краской для принтера и засветил его белым светиком. Вышло классно |
29.08.2012, 13:48 | #87 (permalink) | |
29.08.2012, 16:41 | #88 (permalink) |
Попробовал сделать черновой вариант крепления крышки резервуара – вроде бы нормально. Только пружины надо бы укоротить. По идее, здесь бы смотрелись гайки или полукруглые, или «барашком». Но такого добра под резьбу М3 я не нашел. В общем пичалька.
Заодно сделал фото при более «теплом» свете и фото в темноте. |
29.08.2012, 16:44 | #89 (permalink) | |
Любитель
Сохнет примерно 24 часа. При застывании очень твёрдый! Он полностью прозрачный. Из-за его густоты(не сильной) пузырьки очень легко делаются. Они не двигаются там вообще. Как надул его там шприцом, то на том же месте пузырёк и останется. Причём его не распирает и при засыхании он не нагревается. Очень хороший клей! Дракон (Dragon) | Клей и Жидкие гвозди | Ваши отзывы, мнения, советы и каталог: полимерный клей |
29.08.2012, 16:47 | #90 (permalink) | |
