01.09.2012, 23:05 | #95 (permalink) |
Думал что пройдусь "зеленью" и все, но тут мне в голову пришла идея сделать еще и колонки к моду. Поскольку мощность усилителя низкая, да и музыку я предпочитаю слушать в наушниках - акустические качества колодок мне не так важны. А вот дизайн - да. В общем - буду делать еще и колонки. Сегодня сделал утяжелители из свинца. Они будут крепится ко дну каждой из колонок, обеспечивая устойчивость на столе. Забегая вперед скажу - форма колонок - цилиндр.
04.09.2012, 01:15 | #96 (permalink) |
Продолжаю работы. Были куплены вот такие уголки для сантехнических труб, с углом в 45гр. Это и будут корпуса колонок.
Далее сделано дно. Материал - фанера 12 мм. К нему прикреплены утяжелители и все это безобразие было покрашено черной краской. Зачем? А черт его знает Далее выпилил кольца для крепления динамиков. По поводу самих динамиков - был выбор между 3ГДШ-14-4 и китайцами noname. И как то китайцы более симпатичны. И по качеству, и по размеру. Показатели у них те же самые - 4 Ома сопротивление и 3 Вата мощность. Ну в общем то пока и все. Кстати, пренебрег ТБ - вот и результат. Мод дается потом и кровью |
04.09.2012, 04:41 | #97 (permalink) |
Ребят, подскажите, надо ли набивать чем то колонку? По всякому выходит закрытый корпус, фазоинвертор делать смысла нету. Труба есть трубой, и от резонанса некуда не дется. Как считаете, если я набью корпус синтепоном, удастся ли уменьшить резонанс?
04.09.2012, 12:54 | #98 (permalink) |
для ГДШ полюбому не надо было бы. Для китайца - только пробовать. Без параметров фиг угадаешь. Но впринципе так или иначе я бы изнутри обклеил стенки войлоком или синтепоном.
04.09.2012, 20:30 | #100 (permalink) |
Я годика три назад купил в строительном супермаркете рулон войлочный по какой-то смешной цене, до сих пор треть наверное только использовал А из плюсов: он толстый и рыхлый, самое то для поглощения.
А поролон не пойдёт. Хуже войлока и синтепона на порядок. А то и на два. |
