12.07.2012, 18:15 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
12.07.2012, 18:15 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Валеркина На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Deviator2x. Переносная колонка На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Glass Mouse by Devis На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Портативная колонка by Mr.Sokolov На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Джейсона |
12.07.2012, 18:50 | #12 (permalink) |
Сегодня попытался по-быстренькому попробовать проложить прокладочки под винты из комплекта. Но где-то что-то коротит. Короче плюнул, в следующий раз притащу слюдяной лист и вырежу термо-прокладки вместо штатных - у меня на них самое большое подозрение, что где-то пережимает.
13.07.2012, 20:22 | #14 (permalink) |
сегодня исправил вчерашний недочёт - КЗ радиатора и микросхем. Вырезал нормальный кусок слюды, и это помогло. Ну и чтобы не болтались радиаторы, скрепил их между собой:
Слегка коряво вышло, но т.к. сейчас это не приоритетный проект, оставил пока так, потом подрихтую |
13.07.2012, 20:36 | #15 (permalink) |
Любитель
То, что скрепил - это правильно, конструкия будет крепче
14.07.2012, 18:04 | #16 (permalink) |
Приобрёл пока заготовку для будущего саба:
Правда боюсь я что с таким сабом (60-80 литров) меня из квартиры выгонят Ну ладно буду объяснять, что это тумбочка. Или табуретка |
14.07.2012, 22:31 | #18 (permalink) |
Вечерком съездил и купил фанеру для саба 18 мм, там же мне её распилили под нужный мне размер, так что облегчил себе работу, правда по моим прикидкам всё равно надо будет пару панелей подрезать, но это уже мелочи.
14.07.2012, 22:47 | #19 (permalink) | |
16.07.2012, 19:58 | #20 (permalink) |
Ой, не видел вопроса. Головка обошлась дорого - в 4500 рэ. Правда на самом заводе за неё хотят 3600 (но это в новосибе), так что считаю, что 900 рублей не самая дикая наценка.
Итак! Сегодня я занимался сабом! Да и вообще посмотрев его размеры, я понял что надо все ресурсы кинуть на доведение его до финала, ибо если это будет пока в таком состоянии, то меня нафиг выгонят с этим ящиком, а вот когда это будет уже конечный продукт (красивый и модный ) то тогда побухтят малость и отстанут Значит как я говорил, купил я 18 мм фанеру, и прям в магазине мне ёё распилили как надо (до 15 погонных метров бесплатно) Кромочку семь раз отмерь... И один раз отрежь: После кромкование первая состыковка, чтобы прикинуть, не промахнулся ли я где-нибудь: Вырезаю отверстие для динамика. Отверстие делал с ложем, ибо так красивее: Составил ещё раз уже более полноценно, плюс надо было чуть укоротить верхнюю и нижнюю стенки: ... после чего панель сверху вошла как надо: Воткнул динамик, не терпелось же попробовать "а работает ли эта фигована вообще?!" Фиговина работала, но дребезг был от незакрепленных панелей... Но зато я в полной мере ощутил всю мощу, которую получу Едем дальше. нужен порт для подключения саба. Делаем: Я лошара, выточил ложе с внутренней стороны. Ладно, на внешний вид не влияет (внутри не видно будет, плюс закрою панелькой) Переделал, а чтобы через порт не гуляло никаких призвуков, внутри прикрываю это дело панелькой (естественно внутри панельки был выточен стакан под порт): Дальше. Переднюю панель я сделал красиво, но есть проблема - утоньчённое место крепления динамика. Это плохо и для держания динамика, и опять же призвуки могут пробраться. Утолщаю: Всё! Время склейки! Склеивал ПВАхой "Момент", сначала хотел просто оставить прям так: Но как-то стрёмно мне показалось, ощущение что не везде максимальный прижим был, поэтому я по торцам прошелся саморезами - хуже не будет. ФОтки уже не стал делать - тот же ящик, только еще и с саморезами. Завтра на отсушке ящик, еще не установил дно, ибо надо ещё ручки делать, хочу врезные, опять же в тех местах возможно нужно будет сделать укрепление панелей изнутри, плюс не решил надо или нет войлоком обклеивать, и опять же не решил ещё укреплять ящик рёбрами жесткости, или 18 мм фанеры будет достаточно. В общем продолжение работы послезавтра |
