19.07.2012, 21:58 | #31 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я знаю на старых динамиках при подключении динамика в уже включеный усилитель такой звук есть. А тут не знаю. Насчёт скругленых краёв. Выглядит намного лучше лучше! |
19.07.2012, 22:04 | #32 (permalink) | |
И ещё: Если в этот момент ставишь на паузу трек, выжидаешь пару секунд, опять включаешь, то опять играет нормально немного, а затем опять такая петрушка. Как будто пока кондеры еще не разряжяны, то все ОК, а как разряжаются, то начинается свистопляска. |
19.07.2012, 22:08 | #33 (permalink) |
Любитель
возможно и проседание напряжения на кондерах. И получается после паузы кондеря зарядились пока напряжение в норме, а когда напряжение просело, начали разряжаться и получается вот такая гадость.
ДУмаю так и есть |
19.07.2012, 22:12 | #34 (permalink) |
Если это окажется именно так, тогда засада двойная: если взять транс с напряжением повыше (для 8 Ом), тогда могут полететь микрухи, которые саттелиты ведут, ибо саттелиты у меня 4 Ома, а саб 8. Ладно придумаю что-нибудь. На самом деле на той громкости где это начинает происходить я врядли буду часто дома слушать музыку. А то соседи быстро в гости придут
19.07.2012, 22:17 | #35 (permalink) |
Любитель
28.07.2012, 02:49 | #37 (permalink) |
Сегодня мне пришла посылка с фигулькой для усилка. Дошла неожиданно быстро. Ну чтож, значит можно будет в промежутках между основным проектом ещё и усилок потихоньку начинать собирать.
30.07.2012, 19:31 | #38 (permalink) |
Сегодня в паузе между своим другим проектом занялся немного этим.
Еще в первый раз при генеральном испытании саба я заметил, что динамик прилегает не идеально (хоть поверхность под него выфрезеровано и очень хорошо) Нужно было как-то уплотнить посадочное место саба. Где-то я уже видел нижепроделанную операцию с заливкой и формовкой посадочного места герметиком, потому решил повторить. Итак: Для начала сделал кольцо из картона, чтобы герметик не утёк: Залил герметик и немного разровнял: выждал с полчасика (или часик, не помню точно) чтобы образовалась небольшая плёнка сверху, после чего обрызгал его силиконовой смазкой и накрыл пакетом (смазкой обрызгал, чтобы не так герметик прилипал к полиэтилену), и положил на это дело динамик. Пока что без всякого прижима. После двух часов снял, герметик чуть растёкся, отформовался. но не очень равномерно. Тогда я решил тупо корзину в месте контакта с герметиком обмазать силиконкой и положил его уже просто сверху, и на 4 самореза слегка. Спустя ещё полтора часа я открутил и получил уже то что и хотел: Потом начал прикидки вместилища для усилителя. Прикидки естественно должны были согласовываться с разъёмами, радиатором и прочим. Приблизительно прикинул, но надо ещё чуток подумать. Ну а пока думал, решил тумблер включения (захотелось именно тумблер), которы лежал с советских времён чуть привести в презентабельный вид. Вот что было: Вот что стало: На этом мой сегодняшний творчески день закончился |
31.07.2012, 22:10 | #39 (permalink) |
Продолжение.
Сегодня решил заняться усилителем. Ну как решил... Делать-то его надо. Саб почти готов, остались штукатурно-малярные работы, не красить же его отдельно. В общем усилитель в моей задумке планировался башенной конструкции, планировал я его слегка по другому, но габаритные размеры платы внесли свои коррективы.. Но сначала кратенькое, на одну фотку, отступление по теме. В предыдущем посте я описывал формовку силиконового уплотнителя под динамик. Сегодня я снял динамик, получилось отлично! Кстати этот силикон очень-очень прочный и в тоже время достаточно эластичный. Чую я что буду из него делать ножки под саб, хотя ножки и были уже куплены. Уж больно он хорош в плане виброгасителя! Ну а теперь к теме. Размечаю вырез по радиатор для задней панели: Вырезал, вставил, фрезером повторяющей фрезой сделал дубликат фанеры под переднюю панель: Выбрал углубление в передней панели, сделал отверстия: Начал примерять транс, и ОПА-ЗОПА! Как-то упустил я этот момент, что из-за выборок в фанере расстояние уменьшится. Ну и ладно, решил я отвлечься немножко от этой проблемы, заняться другой. Мне нужно было ещё одно питание на 6 вольт, так что я нашел полудохлый ИБП, вытащил транс, раздраконил, трофеем получил искомый провод, и стал накручивать обмотку: Намотал, припаялся, обмотал лентой. Наматывал экспериментальным путём - мерил мультиметром, но попал со второго раза А вообще это мой самый первый опыт работы с трансом: Ну да ладно, транс готов. Продолжим с корпусом: Нужно было ещё врезать индикатор сигнала: Всё же фрезер - великая вещь! Я бы без него или делал бы дольше раз в 5 или криво совсем выходилобы или вообще. Ну это было лирическое отступление. Дальше надо было выходы под динамики сделать, вход, сетевой разъём. Ну вроде сделал, правда забыл сфотографировать с готовым разъёмом питания, ну да и ничего в нём интересного нет Возвращаясь к нашим баранам - нужно было что-то делать с размещением транса. Варианта было два: или отказываться от первоначальной идеи и ставить его вертикально, или второй путь, которым я и пошел: В итоге транс встал тють в тють. На этом мой творческий день закончился, следующий раз будет (надеюсь) послезавтра. Последний раз редактировалось deviator2x; 31.07.2012 в 22:18 |
31.07.2012, 22:16 | #40 (permalink) | |
